potrzebne fotki tylnych zaklepanych rantow
adik1983
Post autor: adik1983 » czw sie 07, 2008 16:30
witam mam w golfie 3 szerokie fele z tyłu i chciałem zaklepać ranty w tylnych nadkolach
żeby swobodnie mogły sieschować w nadkola
ale nie wiem jak to ma wygladac hehe
myśle że mozna je także wyciąc boschem
tak mi się zdaje
mam plastiki na nadkolach z nimi tez nie bedzie łatwo
moze ktoś takie prace przeprowadzał w swoim autku i mogłby mi podesłac kilka fot
Ostatnio zmieniony czw sie 07, 2008 16:37 przez adik1983, łącznie zmieniany 1 raz.
piotrus23
Post autor: piotrus23 » czw sie 07, 2008 16:59
nacinasz delikatnie dadkole i klepiesz je czym wiecej naciec tym mniejsze prawdopodobienstwo ze ci peknie lakier pod czas klepania
Leon013
Post autor: Leon013 » pt sie 08, 2008 06:24
wyciąć tez mozna i to razem z plastikami
1) MK2 Fire & Ice sprzedane (poszło)
2)MK1 Cabrio (do sprzedania)Sprzedany:-((
3)MK4 DIESEL Sprzedany :-((
piotrus23
Post autor: piotrus23 » pt sie 08, 2008 11:31
Leon013 pisze:wyciąć tez mozna i to razem z plastikami
nie razem z plastikiami to juz przesada jak by to wygladało
szopek87
Post autor: szopek87 » ndz sie 10, 2008 18:56
odkrec plastik i nacinaj rant najlepiej nie za blosko rantu zostaw troche miejsca
nigdy nie jest tak nisko by nie mogło być niżej
7 cali czystej stali a wahacz o asfalt wali :)
matti_vw
Post autor: matti_vw » ndz sie 10, 2008 19:57
Też mam zamiar wykonać taką operacje i też mam nakładki na błotnikach, więc przyłącze się do tematu i proszę o jakieś porady.
Ze względu na to że nakładki są montowane do rantu, którego trzeba się pozbyć, to słyszałem żeby przykleić je na kleju do szyb. Czy ktoś już to tak montował?? Długo schnie taki klej, chodzi czy długo trzeba trzymać nakładkę zanim chwyci??
szopek87
Post autor: szopek87 » pn sie 11, 2008 12:20
a nie lepiej jak wycinasz nadkole to zostawic w 3 -4 miejscach takie jezyczki i niech bedzie przykrecona tak jak wczesnie????klej to klej zawsze moze puscic
paulo22
Black Devil.
Black Devil.
Post autor: paulo22 » pn sie 11, 2008 13:47
zdejmij plastikowe nadkola,ponacinaj rant gumowka,zaklepuj ostroznie zeby blotnika nie znieksztalcic,w plastikach wytnij tez ten rant nozykiem i przyklej nakladki na klej do szyb.jqa przycisnalem je na uchwyty stolarskie przez szmatke nie za mocno na jakies 3 godziny.na sloncu stal wiec zlapalo dobrze.trzyma sie bez zastrzezen.zadnych jezyczkow nie zostawiaj bo tak czy tak bedzie ci darlo opony.zapewniam ze klej do szyb spelnia swa role.tylko umiejetnie go naloz.pozdro! :helm:
[b]Mój Czarnuch:[/b]SPRZEDANY
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=163570
matti_vw
Post autor: matti_vw » pn sie 11, 2008 14:53
No właśnie umiejętnie nałożyć czyli jak?? Mógłbyś się podzielić wiedzą na ten temat, bo o ile się nie mylę to miej więcej przy krawędzi błotnika między nakładką (od środka) a blachą błotnika jest luz i tam może być problem z klejem chyba żeby go grubo nałożyć?
[ Dodano: 11 Sie 2008 14:54 ]
szopek87 pisze:a nie lepiej jak wycinasz nadkole to zostawic w 3 -4 miejscach takie jezyczki i niech bedzie przykrecona tak jak wczesnie
Takie języczki to mam teraz i właśnie przez nie te wszystkie problemy ;)
paulo22
Black Devil.
Black Devil.
Post autor: paulo22 » pn sie 11, 2008 21:21
to w ta szczeline daj kleju albo po prostu tak wytnij te ranty zeby jej nie bylo.klej do szyb bedzie dobrze trzymal pod warunkiem ze nalozysz go na czysta powierzchnie a nie na zabrudzony blotnik.co do klejenia listewek to niestety nie zrobilem fotoporady ale smaruj je na tych lukach na gorze i na dole przy krawedzi luku a miedzy tymi paskami ktore posmarujesz dodatkowo zrob taki ślaczek(slalom klejem)cos takiego:(bialym kolorem zaznaczylem jak nalozyc klej do szyb):
niezbyt ladnie ale zrobilem ci to na szybkiego ze zdjecia z allegro :bigok:
matti_vw
Post autor: matti_vw » pn sie 11, 2008 23:34
paulo22, O to chodziło, wielkie dzięki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
