potrzebne fotki tylnych zaklepanych rantow
witam mam w golfie 3 szerokie fele z tyłu i chciałem zaklepać ranty w tylnych nadkolach
żeby swobodnie mogły sieschować w nadkola
ale nie wiem jak to ma wygladac hehe
myśle że mozna je także wyciąc boschem
tak mi się zdaje
mam plastiki na nadkolach z nimi tez nie bedzie łatwo
moze ktoś takie prace przeprowadzał w swoim autku i mogłby mi podesłac kilka fot
tak mi się zdaje
Ostatnio zmieniony czw sie 07, 2008 16:37 przez adik1983, łącznie zmieniany 1 raz.
piotrus23
piotrus23
- matti_vw
Też mam zamiar wykonać taką operacje i też mam nakładki na błotnikach, więc przyłącze się do tematu i proszę o jakieś porady.
Ze względu na to że nakładki są montowane do rantu, którego trzeba się pozbyć, to słyszałem żeby przykleić je na kleju do szyb. Czy ktoś już to tak montował?? Długo schnie taki klej, chodzi czy długo trzeba trzymać nakładkę zanim chwyci??
zdejmij plastikowe nadkola,ponacinaj rant gumowka,zaklepuj ostroznie zeby blotnika nie znieksztalcic,w plastikach wytnij tez ten rant nozykiem i przyklej nakladki na klej do szyb.jqa przycisnalem je na uchwyty stolarskie przez szmatke nie za mocno na jakies 3 godziny.na sloncu stal wiec zlapalo dobrze.trzyma sie bez zastrzezen.zadnych jezyczkow nie zostawiaj bo tak czy tak bedzie ci darlo opony.zapewniam ze klej do szyb spelnia swa role.tylko umiejetnie go naloz.pozdro!
[b]Mój Czarnuch:[/b]SPRZEDANY
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=163570
- matti_vw
No właśnie umiejętnie nałożyć czyli jak?? Mógłbyś się podzielić wiedzą na ten temat, bo o ile się nie mylę to miej więcej przy krawędzi błotnika między nakładką (od środka) a blachą błotnika jest luz i tam może być problem z klejem chyba żeby go grubo nałożyć?
[ Dodano: 11 Sie 2008 14:54 ]
Takie języczki to mam teraz i właśnie przez nie te wszystkie problemyszopek87 pisze:a nie lepiej jak wycinasz nadkole to zostawic w 3 -4 miejscach takie jezyczki i niech bedzie przykrecona tak jak wczesnie
to w ta szczeline daj kleju albo po prostu tak wytnij te ranty zeby jej nie bylo.klej do szyb bedzie dobrze trzymal pod warunkiem ze nalozysz go na czysta powierzchnie a nie na zabrudzony blotnik.co do klejenia listewek to niestety nie zrobilem fotoporady ale smaruj je na tych lukach na gorze i na dole przy krawedzi luku a miedzy tymi paskami ktore posmarujesz dodatkowo zrob taki ślaczek(slalom klejem)cos takiego:(bialym kolorem zaznaczylem jak nalozyc klej do szyb):
niezbyt ladnie ale zrobilem ci to na szybkiego ze zdjecia z allegro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 169 gości
