Problem z długimi światłami
pako.tomasz
Witam!
Mam problem ze światłami długimi w swoim MK3. Mianowicie przy załączonych światłach mijania kiedy właczam światła długie te mijania przestają świecić. Z tego co się orientuję to powinny świecić oba ( długie i mijania). Co to może być i jak sobie z tym poradzić? Pozdr
pierwsze co na mysl mi przychodzi to przełącznik swiateł
ale nie wiem czy powinno być jak piszesz
Ostatnio zmieniony pt lip 18, 2008 00:47 przez axel1989, łącznie zmieniany 1 raz.
jak ja wlaczam dlugie to mi sie wylaczaja mijania i chyba dobrze, dlugie i mijania dziala wtedy kiedy tylko trzymasz w pozycji on ( ale nie do konca az odskoczy tylko trzymaja w takiej pozycji aby sie dlugie wlaczyly) albo mi tez zle dziala albo wam
mam jedno zdrodlo swiatla a nie osobno dlugie i mijania
gopiter
Tak jak pisze feniks79.W swiatlach H4 powinno tak byc czyli po wlaczeniu swiatel dlugich gasna mijania gdyz w zarowkce H4 nie moga sie palic na raz dwa wlokna (czyli mijania i dlugie).Natomiast w lampach H1+H1 po wlaczeniu swiatel dlugich powinny palic sie tez swiatla mijania gdyz tutaj kazde swiatlo ma swoja zarowke.
Było MK3 - obecnie w trakcie poszukiwań następcy...
W passacie B4 miałem lampy H1+H1 i świeciły osobno - tak jak pisał Hz.gopiter pisze:Tak jak pisze feniks79.W swiatlach H4 powinno tak byc czyli po wlaczeniu swiatel dlugich gasna mijania gdyz w zarowkce H4 nie moga sie palic na raz dwa wlokna (czyli mijania i dlugie).Natomiast w lampach H1+H1 po wlaczeniu swiatel dlugich powinny palic sie tez swiatla mijania gdyz tutaj kazde swiatlo ma swoja zarowke.
Oba światła świeciły jedynie przy przytrzymaniu manetki, bez włączania długich na stałe.
Teraz w MK4 am tak samo. Włączam światła - świecą mijania, włączam długie - świecą długie, tylko przytrzymuję manetkę - świecą mijania i długie.
. . . . . . . . . . MOJA BYŁA GOLFINA . . . . . . . . . . . . . MOJA OBECNA JETTA . . . . . . . . . .
gopiter
Kamel nie wiem jak to bylo w passatach ale w MK3 fabrycznie przy lampach H1+H1 palily sie wszystkie swiatla natomiast przy H4 nie.Ja u siebie mialem fabrycznie H4 i ostatnio jak zmienialem lampy na IN.PRO H7+H1 to tak wlasnie sie dzialo ze mijania gasly po wlaczeniu dlugich.Wystarczylo wlozyc zworke ktora byla w komplecie z lampami w jedno miejsce w skrzynce bezpiecznikow i jest juz ok swieci wszystko.Bylo to napisane w instrukcji od lamp: jesli masz H4 to musisz wlozyc zworke jesli masz H1 to nic nie musisz wkladac czyli fabrycznie H1+H1 swieca razem.Moze w tym pasacie miales zmienione lampy?
pako.tomasz
- golfer_1984
- VW Baron
pako.tomasz, a jakie masz te lampy?? Bo nie napisałeś??
MK5 GTI DSGhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=467361
GTI TDI 20 JAHREhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=263904
