Problem z długimi światłami
pako.tomasz
Post autor: pako.tomasz » pt lip 18, 2008 00:11
Witam!
Mam problem ze światłami długimi w swoim MK3. Mianowicie przy załączonych światłach mijania kiedy właczam światła długie te mijania przestają świecić. Z tego co się orientuję to powinny świecić oba ( długie i mijania). Co to może być i jak sobie z tym poradzić? Pozdr
axel1989
Post autor: axel1989 » pt lip 18, 2008 00:23
pierwsze co na mysl mi przychodzi to przełącznik swiateł
ale nie wiem czy powinno być jak piszesz :hmm:
Ostatnio zmieniony pt lip 18, 2008 00:47 przez axel1989, łącznie zmieniany 1 raz.
Stoper
Post autor: Stoper » pt lip 18, 2008 02:21
Tak powinno byc jak piszesz. Sprawdz w swoim MK3 czy nie masz gdzies przetartych przewodow do swiatel. Ja mialem przetarte w swoim MK3 i mialem podobne obiawy do twoich. Pozdrawiam ;p
Brum Brum
axel1989
Post autor: axel1989 » pt lip 18, 2008 02:56
jakby mial poprzecierane przewody to wogole by mu nie swiecily swiatla
Hz
cS 1.6 STEAM...
cS 1.6 STEAM...
Post autor: Hz » pt lip 18, 2008 03:00
jak ja wlaczam dlugie to mi sie wylaczaja mijania i chyba dobrze, dlugie i mijania dziala wtedy kiedy tylko trzymasz w pozycji on ( ale nie do konca az odskoczy tylko trzymaja w takiej pozycji aby sie dlugie wlaczyly) albo mi tez zle dziala albo wam :D
mam jedno zdrodlo swiatla a nie osobno dlugie i mijania
5.03.2012-17.08.2013 Było moje teraz ma innego właściela
Passat B5FL AVF+ By Hz!
axel1989
Post autor: axel1989 » pt lip 18, 2008 03:02
po mojemu nie moga palic sie 2 wlokna jenoczesnie wiec mijania oddzielnie i drogowe oddzielnie albo zadne :bajer:
Hz
cS 1.6 STEAM...
cS 1.6 STEAM...
Post autor: Hz » pt lip 18, 2008 03:11
axel1989, u mnie jest tak
Kiedy mam krotki mam tylko krotkie
Kiedy mam dlugie mam tylko dlugie
Jesli chce to i to to trzymam w pozycji wlaczajacej i swieci to i to jesli bede trzymal palcem jesli puszcze mam tylko krotkie pozdrawiam...
feniks
Post autor: feniks » pt lip 18, 2008 06:44
Witam to poweidz wpierw jakie masz lampy H4 czy H1+H1, czy H7+H7, ja mam te ostatnie i świecą mi dlugie z mijania razem :bigok:
gopiter
Post autor: gopiter » pt lip 18, 2008 08:10
Tak jak pisze feniks79.W swiatlach H4 powinno tak byc czyli po wlaczeniu swiatel dlugich gasna mijania gdyz w zarowkce H4 nie moga sie palic na raz dwa wlokna (czyli mijania i dlugie).Natomiast w lampach H1+H1 po wlaczeniu swiatel dlugich powinny palic sie tez swiatla mijania gdyz tutaj kazde swiatlo ma swoja zarowke.
Było MK3 - obecnie w trakcie poszukiwań następcy...
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » pt lip 18, 2008 08:14
gopiter pisze:Tak jak pisze feniks79.W swiatlach H4 powinno tak byc czyli po wlaczeniu swiatel dlugich gasna mijania gdyz w zarowkce H4 nie moga sie palic na raz dwa wlokna (czyli mijania i dlugie).Natomiast w lampach H1+H1 po wlaczeniu swiatel dlugich powinny palic sie tez swiatla mijania gdyz tutaj kazde swiatlo ma swoja zarowke.
W passacie B4 miałem lampy H1+H1 i świeciły osobno - tak jak pisał Hz.
Oba światła świeciły jedynie przy przytrzymaniu manetki, bez włączania długich na stałe.
Teraz w MK4 am tak samo. Włączam światła - świecą mijania, włączam długie - świecą długie, tylko przytrzymuję manetkę - świecą mijania i długie.
gopiter
Post autor: gopiter » pt lip 18, 2008 08:20
Kamel nie wiem jak to bylo w passatach ale w MK3 fabrycznie przy lampach H1+H1 palily sie wszystkie swiatla natomiast przy H4 nie.Ja u siebie mialem fabrycznie H4 i ostatnio jak zmienialem lampy na IN.PRO H7+H1 to tak wlasnie sie dzialo ze mijania gasly po wlaczeniu dlugich.Wystarczylo wlozyc zworke ktora byla w komplecie z lampami w jedno miejsce w skrzynce bezpiecznikow i jest juz ok swieci wszystko.Bylo to napisane w instrukcji od lamp: jesli masz H4 to musisz wlozyc zworke jesli masz H1 to nic nie musisz wkladac czyli fabrycznie H1+H1 swieca razem.Moze w tym pasacie miales zmienione lampy?
feniks
Post autor: feniks » pt lip 18, 2008 11:28
jak masz na 2 zarówki to zwierasz dwa kable pod kolumna kierownicy :bajer: (wszystko w szukajce z fotkami)
pako.tomasz
Post autor: pako.tomasz » pt lip 18, 2008 11:43
a dałbyś rady przesłać mi link do tego, bo coś nie mogę tego znaleźć
TH
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » pt lip 18, 2008 11:53
pako.tomasz, a jakie masz te lampy?? Bo nie napisałeś??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
