mk3-dotyczy silnika ABS
kamdob
Post autor: kamdob » czw cze 30, 2005 22:06
witam, mam pytanie, w książce od Golfa 3 wyczytałem że 1 czujnik oleju jest w głowicy a drugi przy podstawie filtra oleju, u mnie jest inaczej - 2 czujniki są przy podstawie filtra oleju. jak jest u was? przypominam, że dotyczy to silnika ABS. pozdrawiam
kamdob
no i nikomu się nie chce zajrzeć pod maskę?
Post autor: kamdob » pt lip 01, 2005 07:59
no co jest, nikomu się nie chce zajrzeć pod maskę?
ZimA
Post autor: ZimA » pt lip 01, 2005 08:01
Witam !
U mnie też są 2 czujniki przy podstawie filtra oleju.
rys
Post autor: rys » pt lip 01, 2005 20:25
Też sa dwa przy filtrze oleju.
Ale może w głowicy też jest,pokiego są te dwa???
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
