mk3-dotyczy silnika ABS
witam, mam pytanie, w książce od Golfa 3 wyczytałem że 1 czujnik oleju jest w głowicy a drugi przy podstawie filtra oleju, u mnie jest inaczej - 2 czujniki są przy podstawie filtra oleju. jak jest u was? przypominam, że dotyczy to silnika ABS. pozdrawiam
