ile oleju??
Byku21
ile oleju??
Post autor: Byku21 » wt lip 08, 2008 12:49
ile wchodzi oleju do skrzyni MK2?ten korek na skrzyni taki plastikowy to do czego??
adamgti
GTI
GTI
Post autor: adamgti » wt lip 08, 2008 12:52
1,80 l wchodzi
the mechanic
AndrzejP4
Post autor: AndrzejP4 » wt lip 08, 2008 12:54
Ten plastikowy korek na górze to odpowietrznik.
Wlew i spust oleju są na lewym boku skrzyni od strony koła. Zdaje się, że są to śruby imbusowe 17mm.
Oleju wchodzi niecałe +/-2 litry w zależności od typu skrzyni. Oleju ma być wlane na max.
Do wlewania można wykorzystać otwór przez który wchodzi linka prędkościomierza (a nie sprzęgła jak wcześniej walnąłem :kac: ).
Nie wiem, czy można dolać przez odpowietrznik.
Ostatnio zmieniony wt lip 08, 2008 16:01 przez AndrzejP4, łącznie zmieniany 2 razy.
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » wt lip 08, 2008 14:58
Plastikowy korek to odpowietrznik , myślę że mozna przez niego nalać oleju skoro olej nim wylatuje :D .
Można także lac przez otwór linki prędkościomierza lub korek wlewowy/miarkowy. Oleju ma byc zalane aż z korka będzie się wylewac. Wejdzie 1,75 litra . Lej tylko pełen syntetyk 75W90.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Byku21
Post autor: Byku21 » śr lip 09, 2008 08:25
przez odpowietrznik to nie da rady nalać...nie naleje się przypadkiem olej na sprzęgło??
skorpion79-s
Post autor: skorpion79-s » śr lip 09, 2008 09:19
wygodniej bedzie Ci go wlac przez korek wlewowy bądź wyjmując linke prędkościomierza... ale i tak musisz odkręcić korek wlewowy dla kontroli ilości wlanego oleju. ten korek(plastikowy) o ktorym w/w mowa to nie jest odpowietrzenie tylko zaślepka do regulacji ustwienia zapłonu.Odpowietrzenie jest zakryte takim malutkim kapturkiem i nie wszystkie skrzynie go mają...
CSR_GTI
Post autor: CSR_GTI » śr lip 09, 2008 09:25
Można tez wlać przez czujnik wstecznego. Tylko długo leci ;) ale dla leniwych dobra opcja.
18K4F inside... RWD car :)
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » śr lip 09, 2008 15:02
Byku21 pisze:przez odpowietrznik to nie da rady nalać...nie naleje się przypadkiem olej na sprzęgło??
To odpowietrznik do skrzyni , a nie do sprzęgła. Mylisz otwory, ten o którym piszesz to otwór do sprawdzania zapłonu i położenia 1 tłoku. Tak apropo gdybyś tam zlaał olej to miałbys sprzęgło załatwione. Z tym sie zgodzę.
Ostatnio zmieniony śr lip 09, 2008 15:02 przez Maćkooo, łącznie zmieniany 1 raz.
Zawsze do przodu :D
Przemek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Przemek » czw lip 10, 2008 14:27
Dlaczego kabinujecie jak fabryka dała wlew oleju i wylew to wkońcu pocoś to musi słóżyć
LEŚNY PRZYTULAS
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
