ile oleju??
Ten plastikowy korek na górze to odpowietrznik.
Wlew i spust oleju są na lewym boku skrzyni od strony koła. Zdaje się, że są to śruby imbusowe 17mm.
Oleju wchodzi niecałe +/-2 litry w zależności od typu skrzyni. Oleju ma być wlane na max.
Do wlewania można wykorzystać otwór przez który wchodzi linka prędkościomierza (a nie sprzęgła jak wcześniej walnąłem
Nie wiem, czy można dolać przez odpowietrznik.
Ostatnio zmieniony wt lip 08, 2008 16:01 przez AndrzejP4, łącznie zmieniany 2 razy.
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Plastikowy korek to odpowietrznik , myślę że mozna przez niego nalać oleju skoro olej nim wylatuje
Można także lac przez otwór linki prędkościomierza lub korek wlewowy/miarkowy. Oleju ma byc zalane aż z korka będzie się wylewac. Wejdzie 1,75 litra . Lej tylko pełen syntetyk 75W90.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
skorpion79-s
wygodniej bedzie Ci go wlac przez korek wlewowy bądź wyjmując linke prędkościomierza... ale i tak musisz odkręcić korek wlewowy dla kontroli ilości wlanego oleju. ten korek(plastikowy) o ktorym w/w mowa to nie jest odpowietrzenie tylko zaślepka do regulacji ustwienia zapłonu.Odpowietrzenie jest zakryte takim malutkim kapturkiem i nie wszystkie skrzynie go mają...
- Maćkooo
To odpowietrznik do skrzyni , a nie do sprzęgła. Mylisz otwory, ten o którym piszesz to otwór do sprawdzania zapłonu i położenia 1 tłoku. Tak apropo gdybyś tam zlaał olej to miałbys sprzęgło załatwione. Z tym sie zgodzę.Byku21 pisze:przez odpowietrznik to nie da rady nalać...nie naleje się przypadkiem olej na sprzęgło??
Ostatnio zmieniony śr lip 09, 2008 15:02 przez Maćkooo, łącznie zmieniany 1 raz.
Zawsze do przodu :D
Zawsze do przodu :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
