Ukręcona szpilka
Ukręcona szpilka
Witam wszystkich.Mam mały dylemacik a mianowicie dzisiaj podczas dokręcania tylnego koła przegiełem i ukręciłem szpilkę.Ukręciła się tak niefortunnie,że nie wystaje ani kawałek gwintu więc dospawanie nakrętki aby odkręcić odpada.Może znacie jakieś sprawdzone sposoby na wykręcenie tej nieszczęsnej szpilki???Czy może jedynym rozwiązaniem jest kupno nowej piasty koła?Pozdrawiam.
azazel
przemooo8905
wiertelko np 6 i wywiercic dziurke dlugosci gdzies 1cm i wbic w to jakiegos torksa( gwiazdke nasadowa),wziac ramie albo grzechotke i odkrecac, powinna ladnie wyjsc. Ja tak zawsze robie.
Ostatnio zmieniony pn lip 07, 2008 18:17 przez przemooo8905, łącznie zmieniany 2 razy.
skorpion79-s
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Hey
Ja bym tego nie rozwiercał, stało mi sie tak samo. Poprostu popuść pozostałe śruby i targaj koło na zewnątrz , wyjdzie śruba bez problemu. Tak apropo to te śruby mimo że hartowane są , to lubia się po jakimś czasie przekręcić. Ja ukreciłem ze 4 , a przecież normalnie dokręcałem. Dodam że nowa śruba kosztuje ok 2,5zł. Spoko wyjdzie napewno bez problemów.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
co Ty opowiadasz, jak mu sie szpilka w piaście ukręciła to co to da że kołem będzie targał, panowie trochę powagi... rozwierć ale nie wiadomo czy Ci tam w piaście gwintu nie uszkodziło??? jeżeli tak to lipa, albo rozwiercić na 14 (bo oryginalny otwór jest na 12) albo wymiana piastyMaćkooo pisze:Hey
the mechanic
- Maćkooo
Hee nie opowiadam a zdaje relacje. Naprawiałem to więc wiem co mówię. Jesli łeb śruby nie jest urwany to śruba wyjdzie. MNe wierzysz toprzyjedz do mnie pokaze ci te śruby, ew. jak chcesz to zamiescze foty. Po co komplikowac sprawe, zresztą to nie plastik żeby rozwiercać, a hartowane śruby!!!adamgti pisze:co Ty opowiadasz, jak mu sie szpilka w piaście ukręciła to co to da że kołem będzie targał, panowie trochę powagi... rozwierć ale nie wiadomo czy Ci tam w piaście gwintu nie uszkodziło??? jeżeli tak to lipa, albo rozwiercić na 14 (bo oryginalny otwór jest na 12) albo wymiana piasty
Ostatnio zmieniony wt lip 08, 2008 16:06 przez Maćkooo, łącznie zmieniany 1 raz.
Zawsze do przodu :D
Zawsze do przodu :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 156 gości
