Ukręcona szpilka
ishtar
Ukręcona szpilka
Post autor: ishtar » pn lip 07, 2008 17:57
Witam wszystkich.Mam mały dylemacik a mianowicie dzisiaj podczas dokręcania tylnego koła przegiełem i ukręciłem szpilkę.Ukręciła się tak niefortunnie,że nie wystaje ani kawałek gwintu więc dospawanie nakrętki aby odkręcić odpada.Może znacie jakieś sprawdzone sposoby na wykręcenie tej nieszczęsnej szpilki???Czy może jedynym rozwiązaniem jest kupno nowej piasty koła?Pozdrawiam.
azazel
pszczyna
Post autor: pszczyna » pn lip 07, 2008 18:08
Rozwierceniemałym wiertłem puźniej większym a dalej rozwiertakiem [gwintownikiem] zalecał bym wiertarkę stołową lub kolumnową
przemooo8905
Post autor: przemooo8905 » pn lip 07, 2008 18:15
wiertelko np 6 i wywiercic dziurke dlugosci gdzies 1cm i wbic w to jakiegos torksa( gwiazdke nasadowa),wziac ramie albo grzechotke i odkrecac, powinna ladnie wyjsc. Ja tak zawsze robie.
Ostatnio zmieniony pn lip 07, 2008 18:17 przez przemooo8905, łącznie zmieniany 2 razy.
diodakos
Post autor: diodakos » pn lip 07, 2008 22:19
Jak się ma gdzie to można zdjąć bęben migomatem przyspawać z tylnej strony (po ukręceniu napewno trochę wystaje) śrubę choćby 6-kę i wykręcić. Ja imbusa szóstkę ukręciłem w amorku i przyspawując gwoździa go wyjąłem.
skorpion79-s
Post autor: skorpion79-s » pn lip 07, 2008 22:35
To co Ty kolego skaczesz po tych szpilkach że się ukręcają????!!! To już jest całkowita przesada! Gwinty samo dociskowe,dlatego nawet wg. instr. to nie jest aż tak mocna siła dokręcenia! A reszta tak ja koledzy w/w żaden problem wykręcić ze względu na dostęp z jednej jak i drugiej strony.
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » wt lip 08, 2008 15:07
Hey
Ja bym tego nie rozwiercał, stało mi sie tak samo. Poprostu popuść pozostałe śruby i targaj koło na zewnątrz , wyjdzie śruba bez problemu. Tak apropo to te śruby mimo że hartowane są , to lubia się po jakimś czasie przekręcić. Ja ukreciłem ze 4 , a przecież normalnie dokręcałem. Dodam że nowa śruba kosztuje ok 2,5zł. Spoko wyjdzie napewno bez problemów.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
adamgti
GTI
GTI
Post autor: adamgti » wt lip 08, 2008 15:17
Maćkooo pisze:Hey
co Ty opowiadasz, jak mu sie szpilka w piaście ukręciła to co to da że kołem będzie targał, panowie trochę powagi... rozwierć ale nie wiadomo czy Ci tam w piaście gwintu nie uszkodziło??? jeżeli tak to lipa, albo rozwiercić na 14 (bo oryginalny otwór jest na 12) albo wymiana piasty
the mechanic
anaba255
Auto: mk3
Silnik: 1Z
Post autor: anaba255 » wt lip 08, 2008 15:24
Sprubuj cienkim przecinakiem albo srubokretem sukac pod kontem, w strone jak sie odkreca srube, jak gwint jest dobry powinna wyjsc :bigok:
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » wt lip 08, 2008 16:05
adamgti pisze:co Ty opowiadasz, jak mu sie szpilka w piaście ukręciła to co to da że kołem będzie targał, panowie trochę powagi... rozwierć ale nie wiadomo czy Ci tam w piaście gwintu nie uszkodziło??? jeżeli tak to lipa, albo rozwiercić na 14 (bo oryginalny otwór jest na 12) albo wymiana piasty
Hee nie opowiadam a zdaje relacje. Naprawiałem to więc wiem co mówię. Jesli łeb śruby nie jest urwany to śruba wyjdzie. MNe wierzysz toprzyjedz do mnie pokaze ci te śruby, ew. jak chcesz to zamiescze foty. Po co komplikowac sprawe, zresztą to nie plastik żeby rozwiercać, a hartowane śruby!!!
Ostatnio zmieniony wt lip 08, 2008 16:06 przez Maćkooo, łącznie zmieniany 1 raz.
Zawsze do przodu :D
adamgti
GTI
GTI
Post autor: adamgti » wt lip 08, 2008 16:18
a widzisz my mówimy o dwóch różnych przypadkach, zgadza sie to co mówisz jeżeli sie ukręciła szpilka na gwincię a jeżeli urwała się czyli pękła to tylko wiercić albo jak kolega pisał przecinakiem próbować odkręcać
the mechanic
dolores80
Post autor: dolores80 » wt lip 08, 2008 17:39
rozwiercic to pracochłonne ale skuteczne!! Na drugi raz nie pij redbula,zebys nie miał tyle pałera
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/218151.html][img]http://images.spritmonitor.de/218151.png[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
