scina opony
scina opony
witam.chlopaki zauwazylem taki dziwny przypadek.niewiem dlaczego ale gdy scagnolem tylne kolo to od wewnetrznej strony widac jak scina opone?czy ktos cos wie na ten temat.znajomy muwi ze byl bity.ale jakies 2 tyg temu robilem zbierznoasc z przody.takze niemam pojecia co moze byc.
- VRedny
- VR6
Scina oponę
Witaj. Skoro robili ci zbierzność to dlaczego tylko przód? \przecież zakładają urządzenia pomiarowe na wszystkie koła. Powodów może być sporo.Począwszy od zużytego amorka,przez łożysko do zbierzności włącznie.Myśle że tylko stacja diagnostyczna rozwieje wszystkie wątpliwości. Pozdrawiam
- Paweł Marek
bo tyłu suię nie ustawia, przynajmniej nie normalnymi metodamiVRedny pisze:Skoro robili ci zbierzność to dlaczego tylko przód?
to jest możliwe. Co prawda geometri z tyłu nie ma jak regulować, ale sprawdzić ją przecież ci powinni. Takie rzeczy jak sprawna używana belka to nie jest masakryczny wydatek.woyasvr6 pisze:znajomy mówi ze byl bity
- Paweł Marek
mimialny luz ma być, mniej więcej taki żebyś czuł go szarppiąc za uniesione koło, a nie czuł go szarpiąc za samą tarcze, zresztą instrukcje jak dociągać nakrętkę łożyska znajdziesz na forum.
Ostatnio zmieniony ndz cze 15, 2008 22:30 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
