scina opony
woyasvr6
scina opony
Post autor: woyasvr6 » ndz cze 15, 2008 13:06
witam.chlopaki zauwazylem taki dziwny przypadek.niewiem dlaczego ale gdy scagnolem tylne kolo to od wewnetrznej strony widac jak scina opone?czy ktos cos wie na ten temat.znajomy muwi ze byl bity.ale jakies 2 tyg temu robilem zbierznoasc z przody.takze niemam pojecia co moze byc.
Puszak7
Post autor: Puszak7 » ndz cze 15, 2008 14:33
Zobacz czy nie masz wybitego zawieszenia przy tym kole i czy nie wystaje zaden element który może to powodować !!
VRedny
VR6
VR6
Scina oponę
Post autor: VRedny » ndz cze 15, 2008 14:50
Witaj. Skoro robili ci zbierzność to dlaczego tylko przód? \przecież zakładają urządzenia pomiarowe na wszystkie koła. Powodów może być sporo.Począwszy od zużytego amorka,przez łożysko do zbierzności włącznie.Myśle że tylko stacja diagnostyczna rozwieje wszystkie wątpliwości. Pozdrawiam
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz cze 15, 2008 15:50
VRedny pisze:Skoro robili ci zbierzność to dlaczego tylko przód?
bo tyłu suię nie ustawia, przynajmniej nie normalnymi metodami
woyasvr6 pisze:znajomy mówi ze byl bity
to jest możliwe. Co prawda geometri z tyłu nie ma jak regulować, ale sprawdzić ją przecież ci powinni. Takie rzeczy jak sprawna używana belka to nie jest masakryczny wydatek.
woyasvr6
Post autor: woyasvr6 » ndz cze 15, 2008 22:18
a jeszcze jedno chlopaki.bo mam troszke luzu na lozysku czy cos w tym stylu.kolo sie delikatnie rusza cale.a jak robilem zbieznosc to na tyl mi zakladal te jakies smieszne druty z kamera
VR6.....droga jest.....
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz cze 15, 2008 22:30
mimialny luz ma być, mniej więcej taki żebyś czuł go szarppiąc za uniesione koło, a nie czuł go szarpiąc za samą tarcze, zresztą instrukcje jak dociągać nakrętkę łożyska znajdziesz na forum.
Ostatnio zmieniony ndz cze 15, 2008 22:30 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pn cze 16, 2008 08:39
wiekszy luz na lozysku i krzywy czop moze dawac takie efekty i zjadac opone
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
TAZ
Post autor: TAZ » pn cze 16, 2008 09:18
Jak drze z dwóch stron to zmień silent bloki w belce, ale najpierw jedź i niech sprawdzą kąty pochylenia i zbieżnośćbelki. Jak będzie do d... to belka do wymiany.
woyasvr6
Post autor: woyasvr6 » pn cze 16, 2008 23:02
dzieki wielkie.zrobie wedlug waszych wskazowek :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
