dzięki za wszystkie sugestie pozdrawiam
swap ori kiery na jakąś małą
Witam dokładnie problem dotyczy poduszki w mojej kierownicy bo naczytałem sie ze jakiś błąd wyskoczy jak podepne kleme z powrotem..
widziałem foto-porade ze trzeba dół stacyjki zdjąć potem ampule z tyłu kiery i niebieską kostke odpiąć dalej ok ale co jak założę juz sportową kiere i podepne kleme czy komputerek to wyczuje...ze była a nie ma... czy ktoś juz tak robił???
Nie umrzesz za mnie, więc nie mów mi jak mam żyć!!!!
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Wyczuje ze nie ma i bedzie blad. Mozna sprobowac wylaczyc ja VAGem. Nawet jesli bedzie blad to mozesz smigac, a jelsi bedzie lampka cie razic to wypniesz kostke.
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
no wiem ze ratuje życie i licze sie z tym jak najbardziej ale.... poprostu zachorowałem na takie coś po przejechaniu sie kumpla golfem...
koszt usuniecia błedu to kilka dych w plecy jak ktoś juz gdzieś napisał czyli lepiej odpiąć kostke i po problemie:)
no ale jak mozna normalnie smigać to ok czyli wszystko juz wiem wielkie dzięki Pozdro
nie ,nie poproblemie...
trzeba wypiąc poduszke z taśmy w kierownicy oczywiście zachowując procedury bezpieczeństwa tzn ignition off itp. a w kostke dolutowac opornik aby oszukac sensor 2,2kohma i skasowac błąd.Wtedy na desce nie swieci sie ci kontrolka od airbagu i system myśli ze poduszka jest na swoim miejscu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
