swap ori kiery na jakąś małą
mike.vw
Post autor: mike.vw » pn cze 09, 2008 14:59
Witam dokładnie problem dotyczy poduszki w mojej kierownicy bo naczytałem sie ze jakiś błąd wyskoczy jak podepne kleme z powrotem.. :| widziałem foto-porade ze trzeba dół stacyjki zdjąć potem ampule z tyłu kiery i niebieską kostke odpiąć dalej ok ale co jak założę juz sportową kiere i podepne kleme czy komputerek to wyczuje...ze była a nie ma... czy ktoś juz tak robił???
dzięki za wszystkie sugestie pozdrawiam :okej:
Nie umrzesz za mnie, więc nie mów mi jak mam żyć!!!!
CzapCzap
Post autor: CzapCzap » pn cze 09, 2008 15:15
Podusia ratuje zycie , to jest rozwiazanie, kiera Raid
Co do lampki to niech sie swieci, przynajmniej bedzie ci przypominac zebys zmienil kierownice . Ukrywanie lampki to dobre dla handlarzy ..... wyjmuja zarowki albo podpinaja sie np. pod kontrolke oleju.
Obrazek <--------
Golf 3 GL 1.6 AFT - sprzedany :(
Golf 4 GTI 1.8T AGU - Jest :)
Jetta 2 CL 1.6D - Jest :)
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » pn cze 09, 2008 15:20
Wyczuje ze nie ma i bedzie blad. Mozna sprobowac wylaczyc ja VAGem. Nawet jesli bedzie blad to mozesz smigac, a jelsi bedzie lampka cie razic to wypniesz kostke.
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » pn cze 09, 2008 19:00
załóż opornik zamiast poduchy 2,2kohm i skasuj bad kontrolka sie nie zapali,przy wypadku wywali napinacze pasów i poduche pasendżera jeśli jest
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
mike.vw
Post autor: mike.vw » pn cze 09, 2008 20:05
no wiem ze ratuje życie i licze sie z tym jak najbardziej ale.... poprostu zachorowałem na takie coś po przejechaniu sie kumpla golfem...
koszt usuniecia błedu to kilka dych w plecy jak ktoś juz gdzieś napisał czyli lepiej odpiąć kostke i po problemie:)
no ale jak mozna normalnie smigać to ok czyli wszystko juz wiem wielkie dzięki Pozdro
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » pn cze 09, 2008 22:05
nie ,nie poproblemie...
trzeba wypiąc poduszke z taśmy w kierownicy oczywiście zachowując procedury bezpieczeństwa tzn ignition off itp. a w kostke dolutowac opornik aby oszukac sensor 2,2kohma i skasowac błąd.Wtedy na desce nie swieci sie ci kontrolka od airbagu i system myśli ze poduszka jest na swoim miejscu
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 152 gości
