pozdrawiam
luz między tłokiem a cylindrem? :-/
lukasz8402
zdjąłem głowicę z silnika (przegrzany), po przyjrzeniu się tłokom zauważyłem, że występuje między tłokiem a cylindrem spory luz (około 0,6mm) i dosyć dobrze widać pierścień na tłoku. Czy taki luz powinien tam występować??? silnik ABU. Nie wiem skąd też wziął mi się płyn chłodniczy w układzie wydechowym skoro po oględzinach uszczelki widać że była ok...
pozdrawiam
pozdrawiam
oldstaszek
Luz pomiędzy tłokiem a cylindrem mierzy się na płaszczu tłoka czyli poniżej pierścieni.To co widzisz z góry - luz - musi być z uwagi na zjawiska fizyczne dotyczące również i procesu spalania.Płyn ...piszesz że przegrzany - uszczelka może być cała a płyn popłynął mikroszczeliną...
Zalecam wymianę śrub mocujących głowicę - utraciły swoje parametry w wyniku przegrzania(tak poza tematem)
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
greg
lukasz8402
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 56 gości
