luz między tłokiem a cylindrem? :-/
lukasz8402
Post autor: lukasz8402 » ndz cze 08, 2008 02:51
zdjąłem głowicę z silnika (przegrzany), po przyjrzeniu się tłokom zauważyłem, że występuje między tłokiem a cylindrem spory luz (około 0,6mm) i dosyć dobrze widać pierścień na tłoku. Czy taki luz powinien tam występować??? silnik ABU. Nie wiem skąd też wziął mi się płyn chłodniczy w układzie wydechowym skoro po oględzinach uszczelki widać że była ok... :-(
pozdrawiam
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » ndz cze 08, 2008 08:33
Luz pomiędzy tłokiem a cylindrem mierzy się na płaszczu tłoka czyli poniżej pierścieni.To co widzisz z góry - luz - musi być z uwagi na zjawiska fizyczne dotyczące również i procesu spalania.Płyn ...piszesz że przegrzany - uszczelka może być cała a płyn popłynął mikroszczeliną...
Zalecam wymianę śrub mocujących głowicę - utraciły swoje parametry w wyniku przegrzania(tak poza tematem) :pub:
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
greg
Post autor: greg » ndz cze 08, 2008 10:17
lukasz8402 pisze:Nie wiem skąd też wziął mi się płyn chłodniczy w układzie wydechowym skoro po oględzinach uszczelki widać że była ok... :-(
nie chcę straszyć - daj do sprawdzenia szczelności głowicę
lukasz8402
Post autor: lukasz8402 » ndz cze 08, 2008 11:24
mam cichą nadzieję że głowica nie pękła...
dzięki za pomoc
pozdrawiam
