Po wymianie czujnika ABS nie dziala
Jakieś 6 miesięcy temu zaczęła sie zapalac kontrolka od ABS-ów(raz działały raz nie) od 3 miesięcy ABSy nie działają udałem wiec sie podłączyc auto pod komputer i wyszło że w lewy przedni czujnik nie działa. Po wymianie problem pozostał. Sprawdzałem opornosc na kablu i czy nie jest uszkodzony czasami wymieniłem płyn hamulcowy na nowy klocki i tarcze są ok i odległośc czujnika wynosi ok. 1,1mm problem pozostaje dalej. Może ma ktoś jeszcze jakiś pomysł co by to mogło byc? Z góry dzięki i pozdrawiam
Ostatnio zmieniony śr cze 04, 2008 22:51 przez CZARNY06, łącznie zmieniany 1 raz.
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
sprawdź oporność wszystkich czujników
u mnie komp pokazywał usterke prawego przodu a był walnięty lewy przód
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
nie kasowalem bo ponoc nie trzeba. Ale przejade sie skasowac i zobacze co bedzie
Ostatnio zmieniony czw cze 05, 2008 15:01 przez CZARNY06, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
twierdzisz że sprawdziłeś oporność na kablu a nie wiesz gdzie jest sterownik ABS. Musisz sprawdzić oporność nie samego czujnika, tylko czujnika łącznie z jego kablami, czyli przy sterowniku ABS własnie. Bo być może kabel jest przełamany a czujnik dobry. Sterownik zależnie od rocznika pod kanapą albo zespolony z pompą. W moim autku jerst sterownik pod tylną kanapą, a kabelki czujników sa z karteczkami z numerkami czujników. Sprawdzasz opór po wyjęciu wtyczki, pomiędzy kablem z numerkiem a sąsiednim w drugim rzędzie i ma być 1 -1,3 oma. Kasowanie błędów nic nie daCZARNY06 pisze:a gdzie sie znajduje sterownik abs?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 43 gości
