Po wymianie czujnika ABS nie dziala
CZARNY06
Post autor: CZARNY06 » śr cze 04, 2008 22:21
Jakieś 6 miesięcy temu zaczęła sie zapalac kontrolka od ABS-ów(raz działały raz nie) od 3 miesięcy ABSy nie działają udałem wiec sie podłączyc auto pod komputer i wyszło że w lewy przedni czujnik nie działa. Po wymianie problem pozostał. Sprawdzałem opornosc na kablu i czy nie jest uszkodzony czasami wymieniłem płyn hamulcowy na nowy klocki i tarcze są ok i odległośc czujnika wynosi ok. 1,1mm problem pozostaje dalej. Może ma ktoś jeszcze jakiś pomysł co by to mogło byc? Z góry dzięki i pozdrawiam :grin:
Ostatnio zmieniony śr cze 04, 2008 22:51 przez CZARNY06, łącznie zmieniany 1 raz.
marek2907
Post autor: marek2907 » śr cze 04, 2008 23:17
sprawdź oporność wszystkich czujników
u mnie komp pokazywał usterke prawego przodu a był walnięty lewy przód :crazy:
:gora: KLIKNIJ :gora:
sfiq
Post autor: sfiq » czw cze 05, 2008 02:03
a kasowales blad po wymianie ?
[img]http://img39.imageshack.us/img39/6379/logozsrssmaller.jpg[/img]
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/155675.html][img]http://images.spritmonitor.de/155675.png[/img][/url]
CZARNY06
Post autor: CZARNY06 » czw cze 05, 2008 15:01
nie kasowalem bo ponoc nie trzeba. Ale przejade sie skasowac i zobacze co bedzie
Ostatnio zmieniony czw cze 05, 2008 15:01 przez CZARNY06, łącznie zmieniany 1 raz.
mate81
Post autor: mate81 » czw cze 05, 2008 15:26
najprawdopodobnie poszedł sterownik abs
CZARNY06
Post autor: CZARNY06 » czw cze 05, 2008 22:28
a gdzie sie znajduje sterownik abs?
Hans-Hans
Post autor: Hans-Hans » czw cze 05, 2008 22:50
Odepnij akumulator na 10min .
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw cze 05, 2008 23:07
CZARNY06 pisze:a gdzie sie znajduje sterownik abs?
twierdzisz że sprawdziłeś oporność na kablu a nie wiesz gdzie jest sterownik ABS. Musisz sprawdzić oporność nie samego czujnika, tylko czujnika łącznie z jego kablami, czyli przy sterowniku ABS własnie. Bo być może kabel jest przełamany a czujnik dobry. Sterownik zależnie od rocznika pod kanapą albo zespolony z pompą. W moim autku jerst sterownik pod tylną kanapą, a kabelki czujników sa z karteczkami z numerkami czujników. Sprawdzasz opór po wyjęciu wtyczki, pomiędzy kablem z numerkiem a sąsiednim w drugim rzędzie i ma być 1 -1,3 oma. Kasowanie błędów nic nie da
CZARNY06
Post autor: CZARNY06 » pt cze 06, 2008 22:16
sprawdzalem obwód przewódu miernikiem na kostce, bylo przejsie i miernik pokazywal 1.9 oma. A co do tego sterownika to poprostu myslalem ze jest jeszcze jakies inne urządzenie ktore odpowiada za abs-y. i tak dalej niewiem co moze byc przyczyna ze absy nie trybią :crazy:
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob cze 07, 2008 10:35
myśle że to będzie uszkodzona izolacja przewodu system sam kontroluje po załączeniu zapłonu stan izolacji przewodu nawet nieznacznie uszkodzenie pwoduje że jest błąd i abs nie działa
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
