dziwne zjawisko
dziwne zjawisko
witam
ostatnio podczas pracy silnika odkręciłem korek wlewu oleju i zauważyłem że dmucha z niego dlaczego tak jest co to za zjawisko?
Ostatnio zmieniony czw maja 29, 2008 17:45 przez krain, łącznie zmieniany 1 raz.
Martin Krain
- bombel-g2
nie masz sie czym martwic -tak ma byc- jakby ci zgasł to miałbys powody do martwienia sie bo wtedy silnik byłby do remontu
[ Dodano: 29 Maj 2008 17:55 ]
krótko mowiąc masz silnik w dobrej jeszcze kondycji i dobre cisnienie w cylindrach -jak nie wierzysz jedz do jakiegos mechanika i za 20 zeta sprawdzi ci kompresje na poszczególnych tłokach - i zobaczysz ze jest ok!!!!
Kamil
tel.792310032 kupię katalizatory wszystkie
Monowtrysk w PN-nce już śmiga... aż miło
- bombel-g2
Mtador- -to wg ciebie jak dmuch to zle??? jak piszesz.... a co powiesz na to jak odkręcasz korek i auto gasnie lub schodzi z obrotów-czyli wg. twojej teorii wtedy piercienie sa ok???? jesli nie wierzesz to znajdz w swojej okolicy naprawde dorżniete auto o ktorym wie własciciel i ty ze z niego juz śrutownik został- vw albo audi albo inne o odkrec mu korek -zobaczysz co sie stanie
Kamil
a gdzie ja tak napisałem?bombel-g2 pisze:a co powiesz na to jak odkręcasz korek i auto gasnie lub schodzi z obrotów-czyli wg. twojej teorii wtedy piercienie sa ok????
to co Ty opisujesz:
,bombel-g2 pisze: jakby ci zgasł to miałbys powody do martwienia sie
to są kompletne trupy w stanie agonalnym ,a nie przykład do porównań i nie ma sensu się nad tym rozwodzić..bombel-g2 pisze:znajdz w swojej okolicy naprawde dorżniete auto o ktorym wie własciciel i ty ze z niego juz śrutownik został
jak odkręcisz korek zawsze powinno trochę dmuchać jeśli silnik pracuje , w końcu ruch tłoków i wału powoduje zawirowanie gazów w silniku a odma ma ograniczoną przepustowość więc dodatkowe ujście gazów zawsze zostanie wykorzystane .
kiedyś do taza chłopaki przywieźli jakiegoś znachora aby obejrzał silnik przed zakupem , nie dość że gościu najpierw próbował wyrwać odme z pokrywy głowicy aby sprawdzić czy nie ma przedmuchów na pierścieniach (po 5 minutach zauważył że korek wlewu oleju jest 15cm dalej ) to stwierdził że spod korka wydobywają sie gazy(ciśnienie było tak małe że szkoda nawet gadać ) i silnik jest zarżnięty ,
-----------o00o----'(_)'----o00o-----------
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
