dziwne zjawisko
krain
dziwne zjawisko
Post autor: krain » czw maja 29, 2008 17:44
witam
ostatnio podczas pracy silnika odkręciłem korek wlewu oleju i zauważyłem że dmucha z niego dlaczego tak jest co to za zjawisko?
Ostatnio zmieniony czw maja 29, 2008 17:45 przez krain, łącznie zmieniany 1 raz.
Martin Krain
bombel-g2
Post autor: bombel-g2 » czw maja 29, 2008 17:52
nie masz sie czym martwic -tak ma byc- jakby ci zgasł to miałbys powody do martwienia sie bo wtedy silnik byłby do remontu
[ Dodano: 29 Maj 2008 17:55 ]
krótko mowiąc masz silnik w dobrej jeszcze kondycji i dobre cisnienie w cylindrach -jak nie wierzysz jedz do jakiegos mechanika i za 20 zeta sprawdzi ci kompresje na poszczególnych tłokach - i zobaczysz ze jest ok!!!!
Kamil
tel.792310032 kupię katalizatory wszystkie
Monowtrysk w PN-nce już śmiga... aż miło
krain
Post autor: krain » czw maja 29, 2008 17:56
nowe auta tez tak mają?
[ Dodano: 29 Maj 2008 17:58 ]
mi sie wydaje że mogą to być uszczelki na zaworach
Martin Krain
Matador
Post autor: Matador » czw maja 29, 2008 19:25
jak trochę dmucha ,nie bierze oleju i trzyma ciśnienie to nie ma co panikować,
jeśli bardzo dmucha to być może już z pierścieni mało co zostało..
generalnie nie powinno dmuchać ani z bagnetu ,ani z korka - jeśli jest silnik idealny to możesz kartkę położyć zamiast korka
bombel-g2
Post autor: bombel-g2 » czw maja 29, 2008 21:13
Mtador- -to wg ciebie jak dmuch to zle??? jak piszesz.... a co powiesz na to jak odkręcasz korek i auto gasnie lub schodzi z obrotów-czyli wg. twojej teorii wtedy piercienie sa ok???? jesli nie wierzesz to znajdz w swojej okolicy naprawde dorżniete auto o ktorym wie własciciel i ty ze z niego juz śrutownik został- vw albo audi albo inne o odkrec mu korek -zobaczysz co sie stanie
Kamil
norek111
Post autor: norek111 » czw maja 29, 2008 21:31
jak bedzie dymił jak parowóz z korka to mozesz zacząc się martwic nie szukaj awarii sama cię zaskoczy
Matador
Post autor: Matador » pt maja 30, 2008 06:58
bombel-g2 pisze:a co powiesz na to jak odkręcasz korek i auto gasnie lub schodzi z obrotów-czyli wg. twojej teorii wtedy piercienie sa ok????
a gdzie ja tak napisałem? :panna: przeczytaj to co wcześniej napisałem starając się zrozumieć tekst..
to co Ty opisujesz:
bombel-g2 pisze: jakby ci zgasł to miałbys powody do martwienia sie
bombel-g2 pisze:znajdz w swojej okolicy naprawde dorżniete auto o ktorym wie własciciel i ty ze z niego juz śrutownik został
to są kompletne trupy w stanie agonalnym ,a nie przykład do porównań i nie ma sensu się nad tym rozwodzić..
zjawa
Post autor: zjawa » pt maja 30, 2008 07:17
jak odkręcisz korek zawsze powinno trochę dmuchać jeśli silnik pracuje , w końcu ruch tłoków i wału powoduje zawirowanie gazów w silniku a odma ma ograniczoną przepustowość więc dodatkowe ujście gazów zawsze zostanie wykorzystane .
kiedyś do taza chłopaki przywieźli jakiegoś znachora aby obejrzał silnik przed zakupem , nie dość że gościu najpierw próbował wyrwać odme z pokrywy głowicy aby sprawdzić czy nie ma przedmuchów na pierścieniach (po 5 minutach zauważył że korek wlewu oleju jest 15cm dalej ) to stwierdził że spod korka wydobywają sie gazy(ciśnienie było tak małe że szkoda nawet gadać ) i silnik jest zarżnięty ,
-----------o00o----'(_)'----o00o-----------
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
