Usztywnienie deski rozdzielczej
mkgolf
Post autor: mkgolf » śr maja 28, 2008 13:20
Jak to przystało na starego diesla (1987) elementy deski rozdzielczej są już troszkę wypracowane i jak samochód idzie na niskich obrotach, to strasznie tą deską trzepocze. Czy jest jakieś rozwiązanie, żeby to trzepanie choć trochę zmniejszyć, lub całkowicie ( w co wątpię) wyeliminować?
pozdrawiam
Mateusz Krzempek
m.s
DIESEL POWER
DIESEL POWER
Post autor: m.s » śr maja 28, 2008 13:22
zmienic deske na miekką :bigok:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=387073
poczytaj
[ Dodano: 28 Maj 2008 13:23 ]
lub troche obroty podniesc jak wolisz
mkgolf
Post autor: mkgolf » czw maja 29, 2008 07:47
m.s pisze:zmienic deske na miekką :bigok:
A czy to wyeliminuje całkowicie stuki, czy tylko pomniejszy ich ilość?
pozdrawiam
Mateusz Krzempek
tazia85
V.I.P.O.V.A.
V.I.P.O.V.A.
Post autor: tazia85 » czw maja 29, 2008 07:49
Powinno skasować je na 90%. Miękką deskę jak każdą należy dobrze zamocować, a trące elementy odseparować od siebie filcem bo on nie wydaje dźwięków przy tarciu. :helm:
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images45.fotosik.pl/231/e4771c85064be577.jpg[/img][/url]
DaroK
Post autor: DaroK » czw maja 29, 2008 23:43
sprawdz, poszukaj nie pamietam dokladnie czy dwie lub trzy sruby na podszybiu (sciagnij poleczke) one czesto sa poluzowane.
ryba2
Post autor: ryba2 » czw maja 29, 2008 23:52
ale trzepie ci tylko deska rozdzielcza czy maska też bo ja mam to samo tyle że u mnie na jiskich obrotachy ipotem jak stane na biegu to trzepie mi ale cdeką i maska też skacze a na jałowym mniej i tylko czasami możliwe ze to poducha pod skrzynią lub pod silnikiem jest do wymiany :)
m.s
DIESEL POWER
DIESEL POWER
Post autor: m.s » pt maja 30, 2008 08:47
mkgolf pisze: czy to wyeliminuje całkowicie stuki, czy tylko pomniejszy ich ilość?
tazia85 pisze:Powinno skasować je na 90%
tak jak pisze tazia85,
sas_gti
Post autor: sas_gti » pt maja 30, 2008 10:49
miękka deska to jest miękka tylko z wiekrzchu, mocowania ma przeciez plastykowe, niczym sie taka deska od spodu nie różni.
Jak zdjemiesz deske to stawiam na to ze zaczepy pod szybą będą urwane.
mkgolf
Post autor: mkgolf » ndz cze 01, 2008 00:28
Też tak mi to wygląda... Nie zdejmę, do póki nie kupie jakieś nowej deski. Trzeba będzie się wybrać w końcu na jakiś szrot i zabrać się za to...:)
pozdrawiam
Mateusz Krzempek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 401 gości
