Golf nierówno pracuje na wolnych obrotach.
Witam, mam problem ze swoim golfikiem a mianowicie na wolnych obrotach nie równo pracuje. Obajawia się to tym że obroty normalnie utrzymują się w granicy 900 obr/min z tym ze czasami delikatnie sobie przygrywa, tak jakby coś go muliło i wtedy obroty spadają tak gdzies do 800 po czym ponownie powracają. W tym samym czasie z rury mocno biją spaliny i trzęsie samochodem wszystko to trwa ułamki sekund jednak jest to raczej niezdrowe dla silnika bo troche nim przy tym trzęsie. Co to może być dodam. Filtr paliwa, powietrza, przewody, świece, czujnik temperatury, silniczek krokowy nowy. Posiadam silnik 1.8 ABS. dzieje się tak i na gazie i na benzynie. Po resecie tak samo od razu.
- tomyart
Jest już kilka podobnych tematów i raczej nic sensownego nie udało sie ustalić.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1954859#1954859 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
Sam mam podobne objawy, auto przeszło kilku mechaników trochę kasy poszło i raczej każdy rozkłada ręce.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
