Golf nierówno pracuje na wolnych obrotach.
scuzz
Post autor: scuzz » pn maja 26, 2008 15:50
Witam, mam problem ze swoim golfikiem a mianowicie na wolnych obrotach nie równo pracuje. Obajawia się to tym że obroty normalnie utrzymują się w granicy 900 obr/min z tym ze czasami delikatnie sobie przygrywa, tak jakby coś go muliło i wtedy obroty spadają tak gdzies do 800 po czym ponownie powracają. W tym samym czasie z rury mocno biją spaliny i trzęsie samochodem wszystko to trwa ułamki sekund jednak jest to raczej niezdrowe dla silnika bo troche nim przy tym trzęsie. Co to może być dodam. Filtr paliwa, powietrza, przewody, świece, czujnik temperatury, silniczek krokowy nowy. Posiadam silnik 1.8 ABS. dzieje się tak i na gazie i na benzynie. Po resecie tak samo od razu.
rafik_xx
Post autor: rafik_xx » pn maja 26, 2008 16:13
na 90 % sonda lambda do wymiany
scuzz
Post autor: scuzz » pn maja 26, 2008 16:42
Mierzyłem napięcia na sondzie i na 90% jest dobra :)
tomyart
Post autor: tomyart » pn maja 26, 2008 17:06
Jest już kilka podobnych tematów i raczej nic sensownego nie udało sie ustalić.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1954859#1954859 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
Sam mam podobne objawy, auto przeszło kilku mechaników trochę kasy poszło i raczej każdy rozkłada ręce.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
