szarpie kierownica
- abrams
- VR6 Driver
szarpie kierownica
problem taki ze strasznie zaczelo w momencie szarpac kierownica.. i stukac cos z przodu chyba w prawym kole... nie mam wspomagania a kierwonicy czasami sie nie da utrzymac co to moze byc ??
może końcówki wahaczy , k drążka , musisz sprawdzać po kolej i dojdziesz tak na odległość to zgadywanka , może ci się przyda
Ostatnio zmieniony pn maja 26, 2008 14:11 przez vision, łącznie zmieniany 2 razy.
- Buwik
Ale jak ci szarpie cały czas, czy przy hamowaniu, ściąga cię na jedną stronę?
Jak przy hamowaniu to mogą być już krzywe tarcze ewentualnie może być wina ogumienia przyczyny mogą być różne postaw sobie na kanale obejrzyj dokładnie i bedziesz widział gdzie masz luzy i gdzie stuka.
Ostatnio zmieniony pn maja 26, 2008 14:11 przez Buwik, łącznie zmieniany 1 raz.
[size=167]>>>>>[/size] [size=167][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=168742]Mój Gofferek[/url][/size] [size=167]<<<<<[/size]
Życie jest zbyt krótkie żeby jeździć 50km/h w zabudowanym :)
- abrams
- VR6 Driver
tarcze przod tyl nowki + klocki ofc..
tyl nowe zaciski przod po remocnie
dzieje sie tak na felgach 15' + 195/50 opony i 225/50 tyl
na zimowkach tez sie tak czasami zaczynalo dziac... ale to raz i w pewnym momencie przestalo.. zimowki 13 felgi ... cos ala 175 opona..
albo mniiej ?? juz sam nie wiem
wiec jutro na kanal jade i sprawdze te wszystkie gumy.. mam nadzieje ze znajde przyczyne wazne zeby golfinka wkoncu jezdzila tak jak ma jezdzic ;]
dzieki za rady i pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pn maja 26, 2008 15:04 przez abrams, łącznie zmieniany 1 raz.
- korzeń
abrams, siema,skad wziales nowe zaciski na tył???
korzeń
[b]WIERZE ZE MASZYNY MAJA SERCA I DUSZE, LUBIE MYSLEC O NICH TAK JAK ZWYKLI LUDZIE O PSACH, MASZYNY NIE UMIEJA CZYTAC ANI PISAC, NIE ROZUMIEJA TEZ CO DO NICH MOWIMY, ROZUMIEJA TO CZEGO OD NICH WYMAGAMY[/b]
[img]http://images28.fotosik.pl/301/b03b31b161b20abemed.jpg[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
