szarpie kierownica
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
szarpie kierownica
Post autor: abrams » pn maja 26, 2008 13:50
problem taki ze strasznie zaczelo w momencie szarpac kierownica.. i stukac cos z przodu chyba w prawym kole... nie mam wspomagania a kierwonicy czasami sie nie da utrzymac co to moze byc ??
vision
Post autor: vision » pn maja 26, 2008 13:54
może końcówki wahaczy , k drążka , musisz sprawdzać po kolej i dojdziesz tak na odległość to zgadywanka , może ci się przyda
Ostatnio zmieniony pn maja 26, 2008 14:11 przez vision, łącznie zmieniany 2 razy.
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pn maja 26, 2008 14:04
pojedz na diagnostyke zawieszenia to koszt 20zl, tam powinny wyjsc usterki
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
Buwik
Post autor: Buwik » pn maja 26, 2008 14:08
Ale jak ci szarpie cały czas, czy przy hamowaniu, ściąga cię na jedną stronę?
Jak przy hamowaniu to mogą być już krzywe tarcze ewentualnie może być wina ogumienia przyczyny mogą być różne postaw sobie na kanale obejrzyj dokładnie i bedziesz widział gdzie masz luzy i gdzie stuka.
Ostatnio zmieniony pn maja 26, 2008 14:11 przez Buwik, łącznie zmieniany 1 raz.
[size=167]>>>>>[/size] [size=167][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=168742]Mój Gofferek[/url][/size] [size=167]<<<<<[/size]
Życie jest zbyt krótkie żeby jeździć 50km/h w zabudowanym :)
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » pn maja 26, 2008 15:01
tarcze przod tyl nowki + klocki ofc..
tyl nowe zaciski przod po remocnie :)
dzieje sie tak na felgach 15' + 195/50 opony i 225/50 tyl
na zimowkach tez sie tak czasami zaczynalo dziac... ale to raz i w pewnym momencie przestalo.. zimowki 13 felgi ... cos ala 175 opona..
albo mniiej ?? juz sam nie wiem :P
wiec jutro na kanal jade i sprawdze te wszystkie gumy.. mam nadzieje ze znajde przyczyne wazne zeby golfinka wkoncu jezdzila tak jak ma jezdzic ;]
dzieki za rady i pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pn maja 26, 2008 15:04 przez abrams, łącznie zmieniany 1 raz.
korzeń
Post autor: korzeń » ndz cze 01, 2008 22:39
abrams, siema,skad wziales nowe zaciski na tył???
korzeń
[b]WIERZE ZE MASZYNY MAJA SERCA I DUSZE, LUBIE MYSLEC O NICH TAK JAK ZWYKLI LUDZIE O PSACH, MASZYNY NIE UMIEJA CZYTAC ANI PISAC, NIE ROZUMIEJA TEZ CO DO NICH MOWIMY, ROZUMIEJA TO CZEGO OD NICH WYMAGAMY[/b]
[img]http://images28.fotosik.pl/301/b03b31b161b20abemed.jpg[/img]
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » sob cze 07, 2008 18:02
zaciski audi a3/golf 4 tył ofc nowki
Spawanie plastików PP/ABS/PP-EPDM
Spawanie metodą TIG ALU itp....
Naprawa i montaż dogrzewaczy/pełnych ogrzewań postojowych (webasto,ebersprecher)
limes
Post autor: limes » sob cze 07, 2008 18:36
Miałem kiedyś podobne objawy i też stukało w prawym kole. Co najgorsze nie trwało to cały czas tylko okazjonalnie (często przy hamowaniu, przyśpieszaniu i na zakrętach). Okazało się, że nawalił prawy przegub. Po wymianie do dziś śmiga bez problemu :)
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » ndz cze 08, 2008 12:38
mialem takie objawy gdy padl mi przegub wewnetrzny
Zerosuper
VW addict
VW addict
Post autor: Zerosuper » ndz cze 08, 2008 12:41
Mi tez autko podobnie zachowywało się gdy bieznia jednej z kulek w przegubie przy skrzyni nabawiła sie wżeru i kulka się blokowała :chytry:
Oceń moje cztery kółka ->
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1768320#1768320
<b>KUPIĘ czarną półkę MkII, dwie opony 175/55/R15</b>
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » ndz cze 08, 2008 14:29
ja postawilem na przegob zew... bo chrupal przy skrecie na lewo.. wiec wymienilem mam nadzieje ze to to.... jesli nie to dalej wymiana ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 167 gości
