witam,
w moim golfie III kombi 1.9 tdi z 1999r. piszczą klocki podczas jazdy - nie piszcza tylko podczas hamowania. Zmieniłem tarcze i klocki (brembo+ferodo) i dalej piszczy. Kilka warsztatow w ktorych bylem rozklada juz rece. Czetsotliwosc popiskiwania (pi-pi-pi..) zalezy od tempa jazdy. To juz drugi komplet tarcz i klockow, sam nie wiem co jeszcze mozna zrobic, teoretycznie wszystko jest w porzadku i dobrze zmontowane, a jednak...
Bardzo prosze o pomoc. Golf piszczal juz jak go kupilem (mial nowe tarcze i klocki). Przejechalem w sumie 4000km i nic, a piszczenie jest cholernie denerwujace.
[ Dodano: 19 Maj 2008 14:58 ]
aha, jeszcze dodam ze zaciski sa firmy lukas a tarcze hamulcowe to wentylowane 256mm, moze te informacje moga pomoc, pozdrawiam
Popiskujące klocki - tylko podczas jazdy
no wlasnie zestaw jest dobrej jakosci, nie oszczedzalem przy zakupie, poprzedni zestaw montowany byl przez wczesniejszego wlasciciela 4 miesiace temu (Jurid) i tak samo piszczal,
opcja z papierem sciernym tez juz byla probowana, podobnie klocki byly tez spilowywane..ogolnie wyglada na to ze klocki zewnetrzna zle sie ukladaja (tak mi sie wydaje), ale przyczyny nie mam
- Paweł Marek
zrób porządek z zaciskami, wyjmij rozbierz, wyczyść tłoczek i gumki z syfu. Ewentualnie zmień prowadnice. Klocki muszą w marę lekko wchodzić w gniazda - nie na siłę być wciskane bo muszą mieć luz żeby odbijały, nowe często są ciut za długie - chodźby o grubość farby, wtedy je trzeba je spiłować.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 201 gości
