Popiskujące klocki - tylko podczas jazdy
olafes
Post autor: olafes » pn maja 19, 2008 14:56
witam,
w moim golfie III kombi 1.9 tdi z 1999r. piszczą klocki podczas jazdy - nie piszcza tylko podczas hamowania. Zmieniłem tarcze i klocki (brembo+ferodo) i dalej piszczy. Kilka warsztatow w ktorych bylem rozklada juz rece. Czetsotliwosc popiskiwania (pi-pi-pi..) zalezy od tempa jazdy. To juz drugi komplet tarcz i klockow, sam nie wiem co jeszcze mozna zrobic, teoretycznie wszystko jest w porzadku i dobrze zmontowane, a jednak...
Bardzo prosze o pomoc. Golf piszczal juz jak go kupilem (mial nowe tarcze i klocki). Przejechalem w sumie 4000km i nic, a piszczenie jest cholernie denerwujace.
[ Dodano: 19 Maj 2008 14:58 ]
aha, jeszcze dodam ze zaciski sa firmy lukas a tarcze hamulcowe to wentylowane 256mm, moze te informacje moga pomoc, pozdrawiam
To_mas
Post autor: To_mas » pn maja 19, 2008 14:59
olafes, a nie kupujesz czasem najtanszych ?? :PP bo czasem z takimi własnietak bywa :)
co do popiskiwania to słyszałem ze podobno pomaga zdjęcie klocków i przelecenie ich papierem ściernym :) ale to tylko słyszałem nie próbowałem osobiście !! :)
olafes
Post autor: olafes » pn maja 19, 2008 15:14
no wlasnie zestaw jest dobrej jakosci, nie oszczedzalem przy zakupie, poprzedni zestaw montowany byl przez wczesniejszego wlasciciela 4 miesiace temu (Jurid) i tak samo piszczal,
opcja z papierem sciernym tez juz byla probowana, podobnie klocki byly tez spilowywane..ogolnie wyglada na to ze klocki zewnetrzna zle sie ukladaja (tak mi sie wydaje), ale przyczyny nie mam
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn maja 19, 2008 18:10
zrób porządek z zaciskami, wyjmij rozbierz, wyczyść tłoczek i gumki z syfu. Ewentualnie zmień prowadnice. Klocki muszą w marę lekko wchodzić w gniazda - nie na siłę być wciskane bo muszą mieć luz żeby odbijały, nowe często są ciut za długie - chodźby o grubość farby, wtedy je trzeba je spiłować.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
