Witam wszystkich.
Od pewnego czasu po podlaczeniu pod vaga pojawia mi sie na zmiane albo bład 16515 lub 16518. Objawy samochodu sa nastepujace:sarpie pomocniejszym wcisnieciu gazu przy obrotach ok 1400-2000.Jak sie rozpedzam wolno jest wszystko ok.Silniczek pracuje równiutko ma ma kopa.Mam dwie sondy -wychodzi nato ,ze to ta przed katalizatorem.Czy to sonda do wymiany.Aco by sie stało jakbym odlaczył wtyk od niej-jakie wtedy beda objawy.
Czy to lambda pada.
sawik160284
Re: Czy to lambda pada.
odlacz ta sonde i zobaczysz czy tak samo bedzie pracowal silnik.wolff pisze:Witam wszystkich.
chętnie służe pomocą
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
