Czy to lambda pada.
wolff
Czy to lambda pada.
Post autor: wolff » czw maja 15, 2008 19:51
Witam wszystkich.
Od pewnego czasu po podlaczeniu pod vaga pojawia mi sie na zmiane albo bład 16515 lub 16518. Objawy samochodu sa nastepujace:sarpie pomocniejszym wcisnieciu gazu przy obrotach ok 1400-2000.Jak sie rozpedzam wolno jest wszystko ok.Silniczek pracuje równiutko ma ma kopa.Mam dwie sondy -wychodzi nato ,ze to ta przed katalizatorem.Czy to sonda do wymiany.Aco by sie stało jakbym odlaczył wtyk od niej-jakie wtedy beda objawy.
wolff
sawik160284
Re: Czy to lambda pada.
Post autor: sawik160284 » czw maja 15, 2008 20:40
wolff pisze:Witam wszystkich.
odlacz ta sonde i zobaczysz czy tak samo bedzie pracowal silnik.
chętnie służe pomocą
Leon013
Post autor: Leon013 » czw maja 15, 2008 21:39
albo reset kompa
norek111
Post autor: norek111 » czw maja 15, 2008 21:45
Leon013 pisze:albo reset kompa
jakim sposobem
exec
Post autor: exec » pt maja 16, 2008 00:43
wolff, ja mialem podobne objawy jak u mnie padla - 250zl i jest ok.
Jak Ci jeszcze wiecej pali niz normalnie to napewno sonda.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images31.fotosik.pl/69/302f529b1ebdbb66.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
