Nie działa na benzynie
adrian228
Post autor: adrian228 » pn maja 12, 2008 07:19
Więć Tak!
Wczescniej mi na benzynie przerywał pozniej przestał działać wogóle nie pali na benzynie a na gazie ledwo co ale zawsze zapali,wtrysk wyciągnołem dałem do regeneracji był zawieszony i zapieczony i zrobili.pompka paliwowa podaje paliwo i ma dobre ciśnienie wiec co to może byc ?
Jak sprawdzić czy podaje wtrysk paliwo ?
Ostatnio zmieniony pn maja 12, 2008 12:17 przez adrian228, łącznie zmieniany 1 raz.
tomyart
Post autor: tomyart » pn maja 12, 2008 07:43
adrian228 pisze:Jak sprawdzić czy podaje wtrysk paliwo ?
zdjąć pokrywę wtrysku, jedna osoba niech kręci silnikiem a druga niech patrzy czy leci, powinno być widać paliwo
adrian228
Post autor: adrian228 » pn maja 12, 2008 08:40
A czy mozna jakos sprawdzic miernikiem czy napiecie dochodzi !
zajac
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: zajac » pn maja 12, 2008 15:03
można na wtyczce do wtrysku powinno byc ok 5V , chyba na 1 i 4 pinie
Moje mark 4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251704&start=0
NARZĘDZIA I SPRZĘT WARSZTATOWY - SPRZEDAŻ
Pomoc prawna - ubezpieczenia
Ubezpieczenia PZU OC, AC, NNW, Pakiety - Tanio
adrian228
Post autor: adrian228 » wt maja 13, 2008 08:16
Widze ze ciezki temat na forum bo jakos nikt niechce zaproponowac co to moze byc !
herflik95
Post autor: herflik95 » wt maja 13, 2008 08:54
A sprawadzałeś same przewody WN i świece???
adrian228
Post autor: adrian228 » wt maja 13, 2008 10:10
A jak moge je sprawdzić!
herflik95
Post autor: herflik95 » wt maja 13, 2008 10:19
świece wykręć i zobacz w jakim są stanie bo mozę od 50.000km nie były wymieniane a przewody zobacz czy nie maja przebicia np. odpal autko w garażu albo pod jakąś wiatą i poprystkaj wodą na przewody( dozownik do mycia szyb) i póść mgiełke na przewody i zobaczysz czy maja przebicie
adrian228
Post autor: adrian228 » wt maja 13, 2008 10:24
A gdyby to były świece to mozliwe jest zeby zapalił na gazie a na benzynie nie zapali!
herflik95
Post autor: herflik95 » wt maja 13, 2008 10:38
adrian228 pisze:A gdyby to były świece to mozliwe jest zeby zapalił na gazie a na benzynie nie zapali!
Jest to możliwe. Wiesz kiedy były ostatnio zmieniane świece??? Jak bedziesz zmieniał to kup NGK 3 elektrodowe lub ISKRy zielone też 3 elektrodowe. Róznicy nie ma poza ceną - wiem bo jeździłem 2 lata na NGK a tera śmigam na ISKRach i nic złego sie nie dzieje
zajac
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: zajac » wt maja 13, 2008 10:49
wez jeszcze zrob cos takiego
na zimnym silniku co by pozaru nie bylo
przekrec zaplon zeby pompa zrobila cisnienie w ukladzie i wylacz zaplon odkrec srube od przewodu doprowadzajacego paliwo do wtrysku do momentu kiedy cisnienie zacznie wywalac benzyne i pozwol zeby troche tego paliwa ucieklo zakrec przewod wytrzyj wszystko z paliwa (najlepiej polozyc sobie wczesniej szmate na kolektor
po tym zabiegu spróbuj zapalic auto na benzynie (w czasie wykonywania w/w czynnosci odlacz akumulator zeby komputer sie zresetowal) jak zapali to zostaw zeby chodzil nie dotykajac gazu az do momentu wlaczenia sie wentyalatora chlodnicy
adrian228
Post autor: adrian228 » wt maja 13, 2008 11:56
Ta sruba to mowisz odkrecic waz doplywu paliwa czy cos innego bo niewiem gdzie ta sruba jest !
herflik95
Post autor: herflik95 » wt maja 13, 2008 12:00
chodziło chyba raczej o opaske zaciskowa i na niej jest śróbka
adrian228
Post autor: adrian228 » wt maja 13, 2008 13:26
Czyli mam rozumiec sciagnąć wąż a co mi to da!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 301 gości
