Nie działa na benzynie
Więć Tak!
Wczescniej mi na benzynie przerywał pozniej przestał działać wogóle nie pali na benzynie a na gazie ledwo co ale zawsze zapali,wtrysk wyciągnołem dałem do regeneracji był zawieszony i zapieczony i zrobili.pompka paliwowa podaje paliwo i ma dobre ciśnienie wiec co to może byc ?
Jak sprawdzić czy podaje wtrysk paliwo ?
Ostatnio zmieniony pn maja 12, 2008 12:17 przez adrian228, łącznie zmieniany 1 raz.
Jest to możliwe. Wiesz kiedy były ostatnio zmieniane świece??? Jak bedziesz zmieniał to kup NGK 3 elektrodowe lub ISKRy zielone też 3 elektrodowe. Róznicy nie ma poza ceną - wiem bo jeździłem 2 lata na NGK a tera śmigam na ISKRach i nic złego sie nie dziejeadrian228 pisze:A gdyby to były świece to mozliwe jest zeby zapalił na gazie a na benzynie nie zapali!
- zajac
- Forumowy spamer :)
wez jeszcze zrob cos takiego
na zimnym silniku co by pozaru nie bylo
przekrec zaplon zeby pompa zrobila cisnienie w ukladzie i wylacz zaplon odkrec srube od przewodu doprowadzajacego paliwo do wtrysku do momentu kiedy cisnienie zacznie wywalac benzyne i pozwol zeby troche tego paliwa ucieklo zakrec przewod wytrzyj wszystko z paliwa (najlepiej polozyc sobie wczesniej szmate na kolektor
po tym zabiegu spróbuj zapalic auto na benzynie (w czasie wykonywania w/w czynnosci odlacz akumulator zeby komputer sie zresetowal) jak zapali to zostaw zeby chodzil nie dotykajac gazu az do momentu wlaczenia sie wentyalatora chlodnicy
Moje mark 4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251704&start=0
NARZĘDZIA I SPRZĘT WARSZTATOWY - SPRZEDAŻ
Pomoc prawna - ubezpieczenia
Ubezpieczenia PZU OC, AC, NNW, Pakiety - Tanio
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 269 gości
