skrzypiące zawieszenie
WITAM!!
Mam problem przy skręcaniu w VW GOLF IV 1.9 TDI 2003 na postoju lub podczas jazdy słychać z przodu takie jakby skrzypienie jakichś elementów. Objawy te nie występują zawsze, czasami przestaje skrzypieć, Najczęściej skrzypienie pojawia się jak ruszam z miejsca skręcając w lewo.
Miał może, ktoś podobny problem??
- lolo_golf
- VWGolf.pl Killer
No to http://moto.allegro.pl/item355269141_or ... _21mm.html . Tylko są dwie średnice tego 21 i 23mm. Zmierz sobie stablizator suwmiarką wczesniej.looki8329 pisze:Ja mam ten sam problem.Jak samochód lekko buja to skrzypi właśnie jak stare zawiasy...
Nie miałem czasu wymienić tuch gum, a skrzypienie po prostu doprowadzało mnie do szału.Wjechałem do kumpla na kanał i potraktowałem te gumy WD-40 nie wiem czy dobrze postąpiłem ale jest cisza jak makiem zasiał...Ciekawe jak długo, wymiana i tak mnie pewnie nie ominie
Lepiej stracić sekundę z życia, niż życie w ciągu sekundy...
- lolo_golf
- VWGolf.pl Killer
No można tak zrobić, ale to zabieg tymczasowy. Zaraz bedzie znowu to samo.looki8329 pisze:Nie miałem czasu wymienić tuch gum, a skrzypienie po prostu doprowadzało mnie do szału.Wjechałem do kumpla na kanał i potraktowałem te gumy WD-40 nie wiem czy dobrze postąpiłem ale jest cisza jak makiem zasiał...Ciekawe jak długo, wymiana i tak mnie pewnie nie ominie
ja bym nie postawił na gumy na stabilizatorze, lecz na łożysko górne kolumne macpersona, gumy jak są wybite to słychać metaliczne stukanie na łączniach asfaltu lub nierównościachhudy21 pisze:gumy na stabilizatorze często lubią skrzypieć najczęściej przy lekkim bujaniu
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
PL
