skrzypiące zawieszenie
adrwoj
Post autor: adrwoj » pt maja 09, 2008 22:08
WITAM!!
Mam problem przy skręcaniu w VW GOLF IV 1.9 TDI 2003 na postoju lub podczas jazdy słychać z przodu takie jakby skrzypienie jakichś elementów. Objawy te nie występują zawsze, czasami przestaje skrzypieć, Najczęściej skrzypienie pojawia się jak ruszam z miejsca skręcając w lewo.
Miał może, ktoś podobny problem??
hudy21
Post autor: hudy21 » pt maja 09, 2008 23:28
Sprawdź sobie gumy na stabilizatorze często lubią skrzypieć najczęściej przy lekkim bujaniu zawiaszenia. Skrzypienie najczęściej zanika w deszczową porę.
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » sob maja 10, 2008 15:38
Dokładnie. Jeżeli to takie skrzypienie jak stare zawiasy w drzwiach to będą dwie gumki które mocują stabilizator do nadwozia. Było dużo na forum o tym...
looki8329
Post autor: looki8329 » sob maja 10, 2008 17:40
Ja mam ten sam problem.Jak samochód lekko buja to skrzypi właśnie jak stare zawiasy... :grin:
Lepiej stracić sekundę z życia, niż życie w ciągu sekundy...
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » sob maja 10, 2008 22:07
looki8329 pisze:Ja mam ten sam problem.Jak samochód lekko buja to skrzypi właśnie jak stare zawiasy... :grin:
No to http://moto.allegro.pl/item355269141_or ... _21mm.html . Tylko są dwie średnice tego 21 i 23mm. Zmierz sobie stablizator suwmiarką wczesniej.
looki8329
Post autor: looki8329 » sob maja 17, 2008 23:03
Nie miałem czasu wymienić tuch gum, a skrzypienie po prostu doprowadzało mnie do szału.Wjechałem do kumpla na kanał i potraktowałem te gumy WD-40 nie wiem czy dobrze postąpiłem ale jest cisza jak makiem zasiał...Ciekawe jak długo, wymiana i tak mnie pewnie nie ominie :jezor:
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » ndz maja 18, 2008 09:37
looki8329 pisze:Nie miałem czasu wymienić tuch gum, a skrzypienie po prostu doprowadzało mnie do szału.Wjechałem do kumpla na kanał i potraktowałem te gumy WD-40 nie wiem czy dobrze postąpiłem ale jest cisza jak makiem zasiał...Ciekawe jak długo, wymiana i tak mnie pewnie nie ominie :jezor:
No można tak zrobić, ale to zabieg tymczasowy. Zaraz bedzie znowu to samo.
looki8329
Post autor: looki8329 » ndz maja 18, 2008 12:02
lolo_golf, tak myślałem ale chociaż na chwilę uwolnię się od tego skrzypienia :chytry:
Kulon
Post autor: Kulon » ndz maja 18, 2008 12:09
hudy21 pisze:gumy na stabilizatorze często lubią skrzypieć najczęściej przy lekkim bujaniu
ja bym nie postawił na gumy na stabilizatorze, lecz na łożysko górne kolumne macpersona, gumy jak są wybite to słychać metaliczne stukanie na łączniach asfaltu lub nierównościach
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 91 gości
