AFN telepie po rozgrzaniu
Taki objaw: W momencie rozgrzania silnika do temperatury roboczej 90c strasznie telepie na biegu jałowym(tylko i wylacznie). Auto nie kopci, pali dobrze, jedzie normalnie. Objasnilem bardzo skrotowo gdyz dostalem te info przez telefon a sam sie na TDI nie znam aha auto z 99roku. Dzieki za sugestie.
Ostatnio zmieniony pt maja 09, 2008 08:41 przez skuri, łącznie zmieniany 2 razy.
Wielki projekt....rozpocznie sie latem !
Re: Passat B5 TDI 110KM AFN
Podjedz trzeba podlaczyc Vaga i zobaczyc co i jak..skuri pisze:Taki objaw: W momencie rozgrzania silnika do temperatury roboczej 90c strasznie telepie na biegu jałowym(tylko i wylacznie). Auto nie kopci, pali dobrze, jedzie normalnie. Objasnilem bardzo skrotowo gdyz dostalem te info przez telefon a sam sie na TDI nie znam aha auto z 99roku. Dzieki za sugestie.
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
Wykazalo cos z pompa, wymeniona dalej to samo. Podjechac nie mam jak bo to nie moje auto a kolega dzwonil z IRA a tutaj same glaby nie specjalisci. Ja bym obstawial czujnik masy powietrza lub koło dwumasowe....
Ostatnio zmieniony czw maja 08, 2008 23:26 przez skuri, łącznie zmieniany 1 raz.
- Adamm
skuri, przeplywka nie ma wplywu na tlepanie , dwumas ma ale nie po rozgrzaniu silnika, tylko caly czas by walilo
jesli bys wiedzial co za nr bledu wywalilo wtedy mozna by pomoc
moze cos na kablach masz nie tak i nastawnik swiruje
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 56 gości
