AFN telepie po rozgrzaniu
skuri
Post autor: skuri » czw maja 08, 2008 23:09
Taki objaw: W momencie rozgrzania silnika do temperatury roboczej 90c strasznie telepie na biegu jałowym(tylko i wylacznie). Auto nie kopci, pali dobrze, jedzie normalnie. Objasnilem bardzo skrotowo gdyz dostalem te info przez telefon a sam sie na TDI nie znam aha auto z 99roku. Dzieki za sugestie.
Ostatnio zmieniony pt maja 09, 2008 08:41 przez skuri, łącznie zmieniany 2 razy.
Wielki projekt....rozpocznie sie latem !
rob555
Re: Passat B5 TDI 110KM AFN
Post autor: rob555 » czw maja 08, 2008 23:22
skuri pisze:Taki objaw: W momencie rozgrzania silnika do temperatury roboczej 90c strasznie telepie na biegu jałowym(tylko i wylacznie). Auto nie kopci, pali dobrze, jedzie normalnie. Objasnilem bardzo skrotowo gdyz dostalem te info przez telefon a sam sie na TDI nie znam aha auto z 99roku. Dzieki za sugestie.
Podjedz trzeba podlaczyc Vaga i zobaczyc co i jak..
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
skuri
Post autor: skuri » czw maja 08, 2008 23:24
Wykazalo cos z pompa, wymeniona dalej to samo. Podjechac nie mam jak bo to nie moje auto a kolega dzwonil z IRA a tutaj same glaby nie specjalisci. Ja bym obstawial czujnik masy powietrza lub koło dwumasowe....
Ostatnio zmieniony czw maja 08, 2008 23:26 przez skuri, łącznie zmieniany 1 raz.
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » pt maja 09, 2008 08:06
skuri, przeplywka nie ma wplywu na tlepanie , dwumas ma ale nie po rozgrzaniu silnika, tylko caly czas by walilo
jesli bys wiedzial co za nr bledu wywalilo wtedy mozna by pomoc
moze cos na kablach masz nie tak i nastawnik swiruje
leo...
Post autor: leo... » sob maja 10, 2008 03:09
jeśli koło 2 masowe ma wyklepane na maxa spręzyny - będzie trzesło na jałowym ...
czy są jakieś problemy z wrzuceniem biegów ??
