Silnik krokowy przepustnicy
asterix27
Post autor: asterix27 » czw maja 08, 2008 18:56
Posiadam Golfa II, 1989, silnik PN, 1.6, gaz+benzyna, gaźnik. Od pewnego czasu na wolnych obrotach zaczyna mi wchodzić na wysokie obroty lub zaczyna chodzić nierówno - raz wyższe obroty, raz niższe. Objawy te same zarówno na benzynie jak i na gazie. Nieraz przez kilka dni jest dobrze a następnie znowu to samo. Czy może to być zanieczyszczony silnik krokowy przepustnicy ?
cocaine!
Post autor: cocaine! » czw maja 08, 2008 19:45
jest to mozliwe, jesli posiadasz silniczek krokowy i przepustnice w swojej bryczce,
to przeczyść jedno i drugie benzyna ekstrakcyjna, powinno pomoc :smoke:
spox!
Leon013
Post autor: Leon013 » czw maja 08, 2008 21:01
a moze juz ci pada silniczek to tez mozliwe przeczyść to bedziesz wiedział wszystko
asterix27
Post autor: asterix27 » ndz maja 11, 2008 10:50
cocaine! pisze:jest to mozliwe, jesli posiadasz silniczek krokowy i przepustnice w swojej bryczce,
Posiadam, ale mechanik mówi żeby tego lepiej nie ruszać. Te gaźniki robili tylko przez 2 lata i ciężko dostać taki gaźnik a ponoć jak sie to ruszy to może działać jeszcze gorzej niż przed czyszczeniem.
Jessy
Post autor: Jessy » ndz maja 11, 2008 11:17
Ja swojego pierburga ostatnio czysciłem bez najmniejszych problemów, tylko trzeba niec dobre imbusy=] bo inaczej można łatwo łeb sróby spieprzyc;] Wystatczy sprawdzic pompke {pul down} przeczysc preparatem do gazników 400ml ok 25PLN w spreyu, a następnie spręzonym powietrzem.
A i sprawdz wszystkie potencjometry itp ommomiezem to bedziesz wiedział co sie zepsuło :bajer:
Lewy pas zaglądasz śmierci w twarz...a tak na marginesie... " CZERWONE SĄ SZYBSZE..:D "
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
