Posiadam Golfa II, 1989, silnik PN, 1.6, gaz+benzyna, gaźnik. Od pewnego czasu na wolnych obrotach zaczyna mi wchodzić na wysokie obroty lub zaczyna chodzić nierówno - raz wyższe obroty, raz niższe. Objawy te same zarówno na benzynie jak i na gazie. Nieraz przez kilka dni jest dobrze a następnie znowu to samo. Czy może to być zanieczyszczony silnik krokowy przepustnicy ?
Silnik krokowy przepustnicy
Posiadam, ale mechanik mówi żeby tego lepiej nie ruszać. Te gaźniki robili tylko przez 2 lata i ciężko dostać taki gaźnik a ponoć jak sie to ruszy to może działać jeszcze gorzej niż przed czyszczeniem.cocaine! pisze:jest to mozliwe, jesli posiadasz silniczek krokowy i przepustnice w swojej bryczce,
to przeczyść jedno i drugie benzyna ekstrakcyjna, powinno pomoc
Ja swojego pierburga ostatnio czysciłem bez najmniejszych problemów, tylko trzeba niec dobre imbusy=] bo inaczej można łatwo łeb sróby spieprzyc;] Wystatczy sprawdzic pompke {pul down} przeczysc preparatem do gazników 400ml ok 25PLN w spreyu, a następnie spręzonym powietrzem.
A i sprawdz wszystkie potencjometry itp ommomiezem to bedziesz wiedział co sie zepsuło
Lewy pas zaglądasz śmierci w twarz...a tak na marginesie... " CZERWONE SĄ SZYBSZE..:D "
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 76 gości
