Kable z komory silnika do wnętrza???
g-o-q
Post autor: g-o-q » śr maja 07, 2008 00:11
Witam,
Potrzebuję dobrać się z kablami z komory silnik pod deske do CB itp,jakieś halogenki też bym zainstalował, tylko ni huhu nie mogę znaleźć dziury a motywy w stylu Operacji Tuning czyli przez drzwi mi nie odpowiada. W sumie to Bora, ale MK4 ma tak samo.
Poradźcie.
Ostatnio zmieniony śr maja 07, 2008 00:13 przez g-o-q, łącznie zmieniany 1 raz.
[b]Das Auto:[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1893537#1893537
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr maja 07, 2008 00:23
na przegrodzie czołowej pod elektrozaworem N75 z lewej strony serwa jest widoczna okrągła gumowa zaślepka, zrób w niej otwór i tamtędy przeprowadzisz kable do kabiny.
greg
Post autor: greg » śr maja 07, 2008 00:24
jest lepsze miejsce - zdejmujesz podszybie i masz dostęp do klapki zaślepiającej dziurę 15 x 15cm - przepychasz przewody - w klapce robisz piękny otworek zaślepiany silikonem np i jest oki
g-o-q
Post autor: g-o-q » śr maja 07, 2008 10:24
No ok greg, powiedz mi jeszcze z której strony podszybia to jest?? od strony pasażera czy kierowcy igdzie wejdę, pod deskę, trudno będzie z tamtąd przeciągnąć przewody??
[b]Das Auto:[/b]
greg
Post autor: greg » śr maja 07, 2008 10:49
no to zobacz
Ostatnio zmieniony śr maja 07, 2008 10:50 przez greg, łącznie zmieniany 1 raz.
g-o-q
Post autor: g-o-q » śr maja 07, 2008 19:39
Sorry, ze taki ciemny jestem i zadaje infantylne pytania, ale tyle się już oszukałem tego dojścia, że sam nie wiem... :blush:
Na zdjęciu pokazałeś obudowę ECU??? TZN ja zawsze myślałem, że tam jest ECU, a tu widzę jakąś puszkę z kilkoma kostkami, hmm
I mówisz, że tam gdzieś się wwiercić??
Ostatnio zmieniony śr maja 07, 2008 19:41 przez g-o-q, łącznie zmieniany 1 raz.
[b]Das Auto:[/b]
Krzycho78
Post autor: Krzycho78 » śr maja 07, 2008 22:09
g-o-q, tak jak Ci pisze i pokazuje greg zobacz na foto nr2 od lewej strony masz tam gumowa kostke przez ktora przechodzi wiązka przewodów i po prawej stronie masz taka sama gumowa kostke w ktorej nie ma kabla i to wlasnie w niej robisz sobie otworek przeciagasz kable, silkonujesz i jest git!!! ja zamiast silikonu wstawilem tak kawalek peszla!
ps. jaki Ty chcesz tam ciagnac kabel od CB?
Krzycho
MK5 '08 GT Sport ---> [url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=546073]Kartoteka[/url]
[color=#FF0000]w sprawie liczników MFA+, stagingu, immo, wiązek pisz na emaila[/color]
g-o-q
Post autor: g-o-q » śr maja 07, 2008 22:19
Od papugi, :chytry:
w przyszłości od halogenków.
THX
[b]Das Auto:[/b]
Krzycho78
Post autor: Krzycho78 » śr maja 07, 2008 22:44
hehehe no tak papuga :D
to odrazu podciagnij sobie 1 albo 2 kable pod halogeny po co pozkrecac to kilka razy :)
ponizej masz diagram jak to wyglada:
Krzycho
g-o-q
Post autor: g-o-q » śr maja 07, 2008 22:59
qrde, spoko dzięki
[b]Das Auto:[/b]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
