Kable z komory silnika do wnętrza???
- g-o-q
Witam,
Potrzebuję dobrać się z kablami z komory silnik pod deske do CB itp,jakieś halogenki też bym zainstalował, tylko ni huhu nie mogę znaleźć dziury a motywy w stylu Operacji Tuning czyli przez drzwi mi nie odpowiada. W sumie to Bora, ale MK4 ma tak samo.
Poradźcie.
Poradźcie.
Ostatnio zmieniony śr maja 07, 2008 00:13 przez g-o-q, łącznie zmieniany 1 raz.
[b]Das Auto:[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1893537#1893537
greg
greg
- g-o-q
Sorry, ze taki ciemny jestem i zadaje infantylne pytania, ale tyle się już oszukałem tego dojścia, że sam nie wiem...
Na zdjęciu pokazałeś obudowę ECU??? TZN ja zawsze myślałem, że tam jest ECU, a tu widzę jakąś puszkę z kilkoma kostkami, hmm
I mówisz, że tam gdzieś się wwiercić??
Ostatnio zmieniony śr maja 07, 2008 19:41 przez g-o-q, łącznie zmieniany 1 raz.
[b]Das Auto:[/b]
g-o-q, tak jak Ci pisze i pokazuje greg zobacz na foto nr2 od lewej strony masz tam gumowa kostke przez ktora przechodzi wiązka przewodów i po prawej stronie masz taka sama gumowa kostke w ktorej nie ma kabla i to wlasnie w niej robisz sobie otworek przeciagasz kable, silkonujesz i jest git!!! ja zamiast silikonu wstawilem tak kawalek peszla!
ps. jaki Ty chcesz tam ciagnac kabel od CB?
Krzycho
MK5 '08 GT Sport ---> [url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=546073]Kartoteka[/url]
[color=#FF0000]w sprawie liczników MFA+, stagingu, immo, wiązek pisz na emaila[/color]
hehehe no tak papuga
to odrazu podciagnij sobie 1 albo 2 kable pod halogeny po co pozkrecac to kilka razy
ponizej masz diagram jak to wyglada:
Krzycho
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
