Terkotanie
Terkotanie
odkad kupilem golfa to cos terkota z okolic schowka ( nie ma poduchy)nie wiem co rozbierałem juz dwa razy i nic nie jest luzne tak jakby tworzywo o tworzywo stukało
ale wtyczki wszystko ok co to moze tam walic ?? wpienia mnie okrutnie to przy wyzszych obrotach tego nie słychac juz tak jakby os wpadało w rezonbans tylko co???
[...]Mam dwie kreski, - no to masz słaby zasięg
Re: Terkotanie
miałem podobny objaw,okazało się że guma pod filtrem powietrza się wytarła i obudowa z tworzywa uderzała o blachę .Po wymianie gumy jak ręką odjął może to jest to sprawdz.pozdrawiam
