Terkotanie
Tomek
Terkotanie
Post autor: Tomek » ndz maja 04, 2008 13:58
odkad kupilem golfa to cos terkota z okolic schowka ( nie ma poduchy)nie wiem co rozbierałem juz dwa razy i nic nie jest luzne tak jakby tworzywo o tworzywo stukało
ale wtyczki wszystko ok co to moze tam walic ?? wpienia mnie okrutnie to przy wyzszych obrotach tego nie słychac juz tak jakby os wpadało w rezonbans tylko co???
[...]Mam dwie kreski, - no to masz słaby zasięg
gOOzOl
Post autor: gOOzOl » ndz maja 04, 2008 14:08
mi kiedys walilo podszybie. i to tez wlasnie bylo slychac niby z okolic schowka, moze stukac bo tam sie wymienia filtr kabinowy i mozna kiepsko poskladac.
maciej77
Re: Terkotanie
Post autor: maciej77 » ndz maja 04, 2008 14:08
miałem podobny objaw,okazało się że guma pod filtrem powietrza się wytarła i obudowa z tworzywa uderzała o blachę .Po wymianie gumy jak ręką odjął może to jest to sprawdz.pozdrawiam
Tomek
Post autor: Tomek » ndz maja 04, 2008 14:12
maciej77 pisze:miałem podobny objaw,okazało się że guma pod filtrem powietrza
guma???
ale jak mocowanie jakies ??
od strony komory silnika mowisz??
podszybie chyba odpadagOOzOl
maciej77
Post autor: maciej77 » ndz maja 04, 2008 14:14
pod filtrem powietrza ,filtr stoi na gumie
gOOzOl
Post autor: gOOzOl » ndz maja 04, 2008 14:17
skoro mowisz ze odpada to czemu mam ci nei wierzyc :) no to mam nadzieje ze to bedzie ta duma pod filtrem u ciebie bo ja wiem jak mnie *#cenzura#* te obijanie sie plastiku :pub: i serio bila mi ta niby uszczelka o szybe dokladnie
Tomek
Post autor: Tomek » ndz maja 04, 2008 14:29
gOOzOl pisze: i serio bila mi ta niby uszczelka o szybe dokladnie
*#cenzura#* co nie??? :bigok:
[ Dodano: 04 Maj 2008 14:30 ]
maciej77 pisze:filtr stoi na gumie
obys mial racje chlopie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 726 gości
