Nie da się wyłączyć ogrzewania.
jarnes
Post autor: jarnes » sob maja 03, 2008 11:14
witam
już po paru minutach jazdy wszystkie nawiewy dmuchają gorącym powietrzem mimo tego, że nawiew jest ustawiony w pozycji "0". Nie mogę tego wyłączyć, jedynie zamknąć cztery nawiewy z kratką, ale i tak cały czas na szybę bucha gorące powietrze. Jest to bardzo uciążliwe, szczególnie przy dłuższych trasach. Czego to jest wina?
Dodam jeszcze, że jak stoję w korku to mi bardzo szybko wskaźnik od temperatury przechyla się w prawo.
mój GTI
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=164606
jojo32
Post autor: jojo32 » sob maja 03, 2008 12:07
od silnika do nagrzewnicy idą węże gumowe na jednym z nich jest zawór który zamyka dopływ do niej płynu chłodzącego.Sprawdz czy kręcąc pokrętłem działa tobie ten zawór.Poproś kogoś żeby kręcił nim a ty zobacz czy przesuwa się .
hes
Post autor: hes » sob maja 03, 2008 12:33
Od suwaka znajdującego się w konsoli regulującego zimne/ciepłe powietrze biegnie linka, która steruje klapką przy obudowie nagrzewnicy. Klapka ta reguluje stosunek powietrza lecącego przez nagrzewnicę do zasysanego z zewnątrz. Wydaje mi się że ta linka się zerwała i klapka zablowokała się w pozycji zasysania z nagrzewnicy. Trzeba się dostać do obudowy nagrzewnicy i wymienić linkę, sporo roboty.
jarnes
Post autor: jarnes » sob maja 03, 2008 21:51
no rzeczywiście linka się zerwała, dzięki wielkie za pomoc, pozdrawiam
mój GTI
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
