witam
już po paru minutach jazdy wszystkie nawiewy dmuchają gorącym powietrzem mimo tego, że nawiew jest ustawiony w pozycji "0". Nie mogę tego wyłączyć, jedynie zamknąć cztery nawiewy z kratką, ale i tak cały czas na szybę bucha gorące powietrze. Jest to bardzo uciążliwe, szczególnie przy dłuższych trasach. Czego to jest wina?
Dodam jeszcze, że jak stoję w korku to mi bardzo szybko wskaźnik od temperatury przechyla się w prawo.
Nie da się wyłączyć ogrzewania.
Od suwaka znajdującego się w konsoli regulującego zimne/ciepłe powietrze biegnie linka, która steruje klapką przy obudowie nagrzewnicy. Klapka ta reguluje stosunek powietrza lecącego przez nagrzewnicę do zasysanego z zewnątrz. Wydaje mi się że ta linka się zerwała i klapka zablowokała się w pozycji zasysania z nagrzewnicy. Trzeba się dostać do obudowy nagrzewnicy i wymienić linkę, sporo roboty.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 150 gości
