Amortyzatory
M_vw
Amortyzatory
Post autor: M_vw » śr kwie 30, 2008 22:50
Czy przy wymianie amortyzatorów przednich zmieni mi sie kąt ustawienia amora. I czy zbieżność też się zmieni??
Tylko i na zawsze... VW
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=163323
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2375074#2375074
bettek
Post autor: bettek » śr kwie 30, 2008 22:53
zawsze po wymianie amorów trzeba ustawić zbieżność, bo trzeba odkręcić z piasty całą kolumnę ze sprężyną...
BETTEK
[url=http://ilespala.pl/podsumowanie/932][img]http://ilespala.pl/obrazek/932/3/1[/img][/url]
M_vw
Post autor: M_vw » śr kwie 30, 2008 22:54
Tylko że ja chyba będę sam wkład wymieniać, to być moze obejdzie się bez odkręcania tych śrub...
Jaco85
Post autor: Jaco85 » śr kwie 30, 2008 22:55
M_vw, po wymianie amorków z przodu warto zrobic cala geometria kol... na bank nie uda sie ich recznie ustawic... inaczej moze ci krzywo brac opony jak katy nie beda sie zgadzac... niech mnie ktos poprawi jezeli kolege w błąd wprowadzam. :bigok:
M_vw
Post autor: M_vw » śr kwie 30, 2008 22:58
Wiem o co chodzi Jaco85 bo jak sworzeń mi sie wyrobił to oponę zimową mi zjechało. po wymianie sworznia (samemu to robiłem) nie ustawiałem kąta u specjalisty, sam na oko i na razie jest ok. Ale szkoda by mi było zjedzonej opony 15" :( Dlatego rzeczywiscie chyba po wymianie sie przejadę do warsztatu na ustawienie
bettek
Post autor: bettek » śr kwie 30, 2008 23:00
M_vw pisze:Tylko że ja chyba będę sam wkład wymieniać, to być moze obejdzie się bez odkręcania tych śrub...
obawiam sie, że bez zdjęcia sprężyny i wogóle...wykręconej kolumny nie uda Ci sie wkładow wymienić...
BETTEK
Jaco85
Post autor: Jaco85 » śr kwie 30, 2008 23:00
M_vw, :bigok:
[ Dodano: 30 Kwi 2008 23:01 ]
bettek, na pewnoe mu sie nei uda.. am zmeinialem to musialem sprezyny sciagac i caly ten bałagfan...
M_vw
Post autor: M_vw » śr kwie 30, 2008 23:03
Też mi sie tak wydaję, ale spróbuję... Moze się uda
eidos
Post autor: eidos » śr kwie 30, 2008 23:03
sa mechanicy co zaznaczaja sobie punktakiem przed rozkrecaniem i to sie sprawdza. Ja tak mialem robione dwa lata temu i po wymianie wkladow wszystko jest do dzisiaj ok. Oczywiscie zaleca sie geometrie dla wlasnego spokoju zrobic, ja nie zrobilem i nie zaluje
M_vw
Post autor: M_vw » śr kwie 30, 2008 23:07
eidos pisze:sa mechanicy co zaznaczaja sobie punktakiem przed rozkrecaniem i to sie sprawdza. Ja tak mialem robione dwa lata temu i po wymianie wkladow wszystko jest do dzisiaj ok. Oczywiscie zaleca sie geometrie dla wlasnego spokoju zrobic, ja nie zrobilem i nie zaluje
O to jest też myśl :)
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw maja 01, 2008 06:57
tu masz jak wymieniał cowboy(przód) http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=55474
MarcoVW
Re: Amortyzatory
Post autor: MarcoVW » pt maja 02, 2008 12:55
M_vw pisze:Czy przy wymianie amortyzatorów przednich zmieni mi sie kąt ustawienia amora. I czy zbieżność też się zmieni??
Jezeli zmieniasz same amorki i maja one na dole (gdzie przetykasz dwie sruby) otwory okrągle to nie zmieni się kąt. Obejdzie sie bez zbierznosci.
Jezeli bedziesz mial amorki, ktore maja dolny otwór jajkowaty lub takie ktore mają oba otwory jajkowate , to po przetknięciu śrub chwyc rekoma za tarcze , poruszaj do siebie i od siebie . "W oczach" ustaw mniej wiecej na połowe , w przod w tył i na połowę. Dokrec sruby. Na 99,9% nie bedziesz musial robić zbierznosci.
Ostatnio zmieniony pt maja 02, 2008 12:56 przez MarcoVW, łącznie zmieniany 1 raz.
M_vw
Post autor: M_vw » pt maja 02, 2008 18:18
dzięki za info, będę je wymieniać w wakacje, ale przedtem na pewno jeszcze przeczytam co mi napisałeś MarcoVW :)
GTH
Post autor: GTH » pt maja 02, 2008 19:32
Z doswiadczenia wiem ze nie zawsze tak jednak wychodzi ;) Mialem w mkII taki przypadek ze niestety regula ta bardzo zawiodla, a doregulowac szlo wlasnie na tych 2 otworach okraglych gdzie luz jest bardzo maly ale jest :) Efektem bylo zjechanie wewnetrzej czesci opony po przejechaniu kilkuset kilometrow :grin: Jezeli chodzi o zbieznosc to sa domowe sprawdzone sposoby na jej ustawienie :chytry:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 150 gości
