Amortyzatory
Amortyzatory
Czy przy wymianie amortyzatorów przednich zmieni mi sie kąt ustawienia amora. I czy zbieżność też się zmieni??
Tylko i na zawsze... VW
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=163323
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2375074#2375074
Wiem o co chodzi Jaco85 bo jak sworzeń mi sie wyrobił to oponę zimową mi zjechało. po wymianie sworznia (samemu to robiłem) nie ustawiałem kąta u specjalisty, sam na oko i na razie jest ok. Ale szkoda by mi było zjedzonej opony 15"
Dlatego rzeczywiscie chyba po wymianie sie przejadę do warsztatu na ustawienie
obawiam sie, że bez zdjęcia sprężyny i wogóle...wykręconej kolumny nie uda Ci sie wkładow wymienić...M_vw pisze:Tylko że ja chyba będę sam wkład wymieniać, to być moze obejdzie się bez odkręcania tych śrub...
BETTEK
[url=http://ilespala.pl/podsumowanie/932][img]http://ilespala.pl/obrazek/932/3/1[/img][/url]
eidos pisze:sa mechanicy co zaznaczaja sobie punktakiem przed rozkrecaniem i to sie sprawdza. Ja tak mialem robione dwa lata temu i po wymianie wkladow wszystko jest do dzisiaj ok. Oczywiscie zaleca sie geometrie dla wlasnego spokoju zrobic, ja nie zrobilem i nie zaluje
O to jest też myśl
Re: Amortyzatory
Jezeli zmieniasz same amorki i maja one na dole (gdzie przetykasz dwie sruby) otwory okrągle to nie zmieni się kąt. Obejdzie sie bez zbierznosci.M_vw pisze:Czy przy wymianie amortyzatorów przednich zmieni mi sie kąt ustawienia amora. I czy zbieżność też się zmieni??
Jezeli bedziesz mial amorki, ktore maja dolny otwór jajkowaty lub takie ktore mają oba otwory jajkowate , to po przetknięciu śrub chwyc rekoma za tarcze , poruszaj do siebie i od siebie . "W oczach" ustaw mniej wiecej na połowe , w przod w tył i na połowę. Dokrec sruby. Na 99,9% nie bedziesz musial robić zbierznosci.
Ostatnio zmieniony pt maja 02, 2008 12:56 przez MarcoVW, łącznie zmieniany 1 raz.
Z doswiadczenia wiem ze nie zawsze tak jednak wychodzi
Mialem w mkII taki przypadek ze niestety regula ta bardzo zawiodla, a doregulowac szlo wlasnie na tych 2 otworach okraglych gdzie luz jest bardzo maly ale jest
Efektem bylo zjechanie wewnetrzej czesci opony po przejechaniu kilkuset kilometrow
Jezeli chodzi o zbieznosc to sa domowe sprawdzone sposoby na jej ustawienie
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 127 gości
