zmiana stacyjki bez zmiany kluczyka
prezesik25
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: prezesik25 » śr kwie 30, 2008 00:32
Witam kolegów.
Mam pewien mały problem:
Chcę zmienić stacyjkę w swoim bolidzie, bo przepuszcza już prąd, czyli pojawiła się już przerwa w dostawie prądu podczas przekręcania kluczyka (wypalone styki) i chcę pozostać przy tym samym kluczyku, który jest oczywiście też do otwierania drzwi.
I takie pytanko:
Czy mogę szukać stacyjki bez kluczyka? Wiem, że wkład (bębenek) jest wymienny, ale nie wiem, czy nie pojawi się problem, aby bębenek wyjąć z mojej starej stacyjki i przełożyć do nowej..
Najlepiej byłoby, aby istniała kostka wymienna stacyjki, tak jak to miało miejsce w naszych "maluchach", czyli kawałek przewodów ok. 30 cm zakończony z obu stron kostkami.
Bardzo proszę o info.
PIOTR5
Post autor: PIOTR5 » śr kwie 30, 2008 01:46
mi sie zdaje nie nie muszisz wymieniac staycjki tylko sama kostke stacyjki a to koszt około 30zł
Było mk1Cl.Mk2CL.MK2GLMK2GTIF&IMK3GT JEST MK3GTI Edytion Zawsze było i Bedzie VW
prezesik25
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: prezesik25 » śr kwie 30, 2008 02:45
właśnie jest problem, że na allegro samej kostki nie można dostać, to chyba jest bez możliwości demontażu ze stacyjki.
zimny_bastek
Post autor: zimny_bastek » śr kwie 30, 2008 08:05
Witam...
Kilka dni temu wymieniłem w swoim MK3 kostkę stacyjki... Koszt 12zł - taniej niż na Allegro było w sklepie motoryzacyjnym... Kluczyk jest w dalszym ciągu ten sam...
Ostrzegam: Trochę pracy z tym bylo?
Pozdrawiam...
zodiak
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: zodiak » śr kwie 30, 2008 08:07
Wymieniasz SAMĄ kostkę.
Oto przykłady ofert gdzie na fotkach widzisz ową kostkę :
http://aukcja.onet.pl/search.php?string ... interval=7
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
prezesik25
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: prezesik25 » pn maja 05, 2008 12:35
kostkę już mam, kopiłem w motoryzacyjnym za 15 zeta, próbowalem ją wyciągnąć bez ściągania kierownicy, lecz nie dało rady. Widzę, że kostka ma taki wystaący z boku cienki plastik (zatrzask obu stron obudowy kostki).
Jest na to jakiś sposób, czy trzeba zdejmować po kolei kierę, manetki i staacyjkę, aby wymienić tylko kostkę?
CzapCzap
Post autor: CzapCzap » pn maja 05, 2008 12:46
http://forum.vwgolf.pl/printview.php?t= ... c3363f2831
Ja o tej metodzie nie wiedzialem, meczylem sie sciagajac kiere i wieloklin :(
Obrazek <--------
Golf 3 GL 1.6 AFT - sprzedany :(
Golf 4 GTI 1.8T AGU - Jest :)
Jetta 2 CL 1.6D - Jest :)
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » pn maja 05, 2008 13:36
CzapCzap ale jaszczur w swojej solucji tez sciagnał kiere i wieloklin . A wiec o co chodzi ?
CzapCzap
Post autor: CzapCzap » pn maja 05, 2008 13:46
A no rzeczywiscie sciagnal kiere hmmm , ale wieloklinu nie dotykal, co jest najgorsza praca, ja mialem 3 sciagacze, dopiero najwiekszy pomogl :bajer: .
Jak sie za to wezmiesz to sam zobaczysz co trzeba a co nie :pub:
Ostatnio zmieniony pn maja 05, 2008 13:50 przez CzapCzap, łącznie zmieniany 2 razy.
Obrazek <--------
prezesik25
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: prezesik25 » wt maja 06, 2008 18:21
Już zrobione, wymiana w ciągu godziny, ale kątówka była wskazana w celu nacięcia śruby trzymającej stacyjkę w celu jej odkręcenia; nie było w ogóle problemów ze zdjęciem kierownicy, wymieniłem kostkę i teraz wszystko śmiga.
dzięki wszystkim za pomoc, punkciki poleciały.
CzapCzap
Post autor: CzapCzap » wt maja 06, 2008 20:07
To odkrecales drazek ? czy wieloklin sciagales ?
Obrazek <--------
prezesik25
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: prezesik25 » śr maja 07, 2008 19:08
odkręciłem śrubę trzymającą stacyjkę (tą z ukosa), potem (nawet niepotrzebnie) dwie śrubki trzymające czarną obudowę, na której trzyma się stacyjka, następnie na dole odkręciłem śrubkę z nakrętką na klucz 13 i wyciągłem wałek z mocowania krzyżaka, wałek wyszedł ze środka razem ze stacyjką, wtedy był latwy dostęp do wkręta trzymającego kostkę (cienkim krzyżakiem odkręciłem), założyłem nową kostkę bez problemu i wszystko poskręcałem. Używałem tylko kątówki, aby naciąć łby śrub (od stacyjki i osłony drążka) na śrubokręt płaski.
