Tak jak w temacie. Szukałem na forum ale podobnego tematu nie znalazłem. W golfie II 1,3 w skrzyni 5-biegowej. Ostatnio ciężko chodziły biegi. Tzn na samym początku raz po raz nie chciała wejść 1. Poźniej także 2 a teraz nie ma wstecznego. Mam tego golfa od niedawna a jak sie pytałem poprzedniego własciciela to powiedział że wymieniał olej w skrzyni i może zły wlał. Jest możliwe że to jest tego przyczyną??
[ Dodano: 26 Kwi 2008 14:13 ]
i jeszcze jak jadę to lewarek od biegów obija się o coś i słychać taki metaliczny odgłos. Ma ktoś jakis pomysł co mogło się stać??
Brak wstecznego reszta ciężko chodzi
pieprzenie młotka, skrzynia się rozsypuje. Jak nadal chcesz to auto to )teraz dopiero doczytałem że już kupiłeś) niestety musisz się liczyć z jej wymianą, kaszt taki sobie w przypadku (nie jak w Mk4) ale jednak zawsze/wisnia61 pisze:jak sie pytałem poprzedniego własciciela to powiedział że wymieniał olej w skrzyni i może zły wlał. Jest możliwe że to jest tego przyczyną??
Re: Brak wstecznego reszta ciężko chodzi
Wiadomo, skrzynia się sypła, ale tak z ciekawości pytam, ruszasz pewnego dnia, wrzucasz wsteczny a tu nic? Lub było to czymś poprzedzone, np. zgrzytaniem, stukaniem...?wisnia61 pisze:Tak jak w temacie. Szukałem na forum ale podobnego tematu nie znalazłem. W golfie II 1,3 w skrzyni 5-biegowej. Ostatnio ciężko chodziły biegi. Tzn na samym początku raz po raz nie chciała wejść 1. Poźniej także 2 a teraz nie ma wstecznego. Mam tego golfa od niedawna a jak sie pytałem poprzedniego własciciela to powiedział że wymieniał olej w skrzyni i może zły wlał. Jest możliwe że to jest tego przyczyną??
Dzięki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 145 gości
