Brak wstecznego reszta ciężko chodzi
wisnia61
Post autor: wisnia61 » sob kwie 26, 2008 13:36
Tak jak w temacie. Szukałem na forum ale podobnego tematu nie znalazłem. W golfie II 1,3 w skrzyni 5-biegowej. Ostatnio ciężko chodziły biegi. Tzn na samym początku raz po raz nie chciała wejść 1. Poźniej także 2 a teraz nie ma wstecznego. Mam tego golfa od niedawna a jak sie pytałem poprzedniego własciciela to powiedział że wymieniał olej w skrzyni i może zły wlał. Jest możliwe że to jest tego przyczyną??
[ Dodano: 26 Kwi 2008 14:13 ]
i jeszcze jak jadę to lewarek od biegów obija się o coś i słychać taki metaliczny odgłos. Ma ktoś jakis pomysł co mogło się stać??
Sztomel
Post autor: Sztomel » ndz kwie 27, 2008 02:47
wisnia61 pisze:jak sie pytałem poprzedniego własciciela to powiedział że wymieniał olej w skrzyni i może zły wlał. Jest możliwe że to jest tego przyczyną??
pieprzenie młotka, skrzynia się rozsypuje. Jak nadal chcesz to auto to )teraz dopiero doczytałem że już kupiłeś) niestety musisz się liczyć z jej wymianą, kaszt taki sobie w przypadku (nie jak w Mk4) ale jednak zawsze/
Meduza
Re: Brak wstecznego reszta ciężko chodzi
Post autor: Meduza » ndz kwie 27, 2008 09:21
wisnia61 pisze:Tak jak w temacie. Szukałem na forum ale podobnego tematu nie znalazłem. W golfie II 1,3 w skrzyni 5-biegowej. Ostatnio ciężko chodziły biegi. Tzn na samym początku raz po raz nie chciała wejść 1. Poźniej także 2 a teraz nie ma wstecznego. Mam tego golfa od niedawna a jak sie pytałem poprzedniego własciciela to powiedział że wymieniał olej w skrzyni i może zły wlał. Jest możliwe że to jest tego przyczyną??
Wiadomo, skrzynia się sypła, ale tak z ciekawości pytam, ruszasz pewnego dnia, wrzucasz wsteczny a tu nic? Lub było to czymś poprzedzone, np. zgrzytaniem, stukaniem...?
Dzięki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
