Szyby elektryczne
Szyby elektryczne
Jestem nowym posiadaczem Golfa III 1.9 TD i mam o taki kłopot z szybami (4drzwi).
Wszystkie szyby działają prawidłowo oprócz tylnej lewej.Nie działa wogóle guzik sterowania przy drzwiach.A na kokpicie lewy tył jak nacisne do góry to szyba idzie w dół i na odwrót.
Tak samo jest jak zamykam centralny to szyby domykają się z szyberdachem włącznie oprócz tej tylnej lewej bo ona się otwiera.
Dzięki za pomoc Daniel
- Dyziu14021991
- Dyziu14021991
A więc sprawdziłem przyrządem napięcia na przełączniku przy drzwiach i są takie same jak w prawych tylnych.Jedynie co zauważyłem to cały czas są podświetlane te przełączniki na tylnych drzwiach.Hmm...naprawdę niewiem już gdzie mam tego poszukać gdyż nie ma łączonych kabelków ani takich podobnych rzeczy.
- Paweł Marek
daniel026, bez wdawania się w szczegóły narazie: wyjmij włącznik szyb z konsoli i z tyłu go obejrzyj czy coś tam z kablami nie było kombinowane,a następnie ściąg osłonę gumową kabli z z drzwi tylnych lewych i obejrzyj czy kable nie są tam połamane.
fakt świecenia się podświetleń przy wylączonych światłach i w obu pozycjach środkowej cześci włącznika na konsoli coś mówi. Wyklucz najpierw jakieś glupie zwarcie czy pęknięcie kabelka w miejscach które napisałem.
daniel026, jezeli ci szyba chodzi odwrotnie tzn naciskasz gora a jedzie dol to wystarczy obrocic stojan o 180stponi tzn obudowe silnika ktora trzyma sie na 4 srobach- sciagasz tapicerke odkrecasz 4 sruby obracasz obudowe silnika szybek i chodzi jak trzeba.....
[size=100][color=red][b]You´ll Never Walk Alone[/b][/color][/size]
- Paweł Marek
oczywiście że nie, podświetlenie jest włączane wtedy kiedy środkowym przyciskiem w konsoli jest wyłączona blokada tylnich przycisków. Dlatego przypuszczam że kłopot masz w okolicy przycisku w konsoli, ktoś coś źle poskładał. Może te szyby są dokładane. Schemacik proszę, miernik i do roboty. Ajeśli nie czujesz się na siłach wydrukuj ten schemat i podjedź do elektryka samochodowegodaniel026 pisze:Tyle tylko,że obrócenie silnika nie zmieni podświetlenia tych przycisków z tyłu na drzwiach
No sam już niewiem co się dzieje i podejrzewam,że faktycznie mam coś nie tak z przełącznikiem tylnych szyb na przedniej konsoli.Dzisiaj przestał działać właśnie ten przycisk z lewych drzwi a na samych drzwiach (tylnych lewych) działa tylko tak jak pisałem na odwrót.
Schemaciki OK,tylko Ja mam taki przełącznik w którym blokada otwierania drzwi tylnych jest pośrodku między przełącznikami lewych i prawych drzwi i nie mam do tego schemaciku
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
