Szyby elektryczne
daniel026
Szyby elektryczne
Post autor: daniel026 » czw kwie 24, 2008 21:24
Jestem nowym posiadaczem Golfa III 1.9 TD i mam o taki kłopot z szybami (4drzwi).
Wszystkie szyby działają prawidłowo oprócz tylnej lewej.Nie działa wogóle guzik sterowania przy drzwiach.A na kokpicie lewy tył jak nacisne do góry to szyba idzie w dół i na odwrót.
Tak samo jest jak zamykam centralny to szyby domykają się z szyberdachem włącznie oprócz tej tylnej lewej bo ona się otwiera.
Dzięki za pomoc Daniel
Dyziu14021991
Post autor: Dyziu14021991 » czw kwie 24, 2008 21:26
może ktoś pozamieniał bieguny zobacz w włacznikach szyby ktore są do otwierania i spróbuj zamienić
RAJEK
[img]http://images30.fotosik.pl/156/d42d884289b89218.jpg[/img]
daniel026
Post autor: daniel026 » czw kwie 24, 2008 21:54
No tak,tylko tyle,że niewiem które to kabelki?
Dyziu14021991
Post autor: Dyziu14021991 » czw kwie 24, 2008 22:01
wez miernik instalacji wyciagnij wlacznik i spr. na ktorym z kabli jest napiecie i bedziesz wiedział :)
RAJEK
daniel026
Post autor: daniel026 » czw kwie 24, 2008 22:08
OK jutro sprawdzę i dam znać.A może macie taki schemacik elektr. Mam 4 szyby a przełącznik na przedniej konsoli do tylnych szyb jest taki zespolony tzn. razem z blokadą tylnych szyb
szopek87
Post autor: szopek87 » pt kwie 25, 2008 08:59
Mam pytanko ja mam z szyba taki problem ze jak chce opuscic to slychac ze silniczek do otwierania tak styknie tylko i szyba sie nie otwiera co to moze byc???
nigdy nie jest tak nisko by nie mogło być niżej
7 cali czystej stali a wahacz o asfalt wali :)
vcx
Post autor: vcx » pt kwie 25, 2008 09:23
szopek87, musisz wymienic prowadnice, cały mechanizm otwierania szyb, oprócz silniczka, bo najprawdopodobniej linka Ci sie ukreciła, zaplątała albo zerwała... miałem coś w podobie u siebie w mk3
Pozdrooo... :helm: :helm: :helm:
Żyć... aby jeździć...
Jeździć... aby żyć...
szopek87
Post autor: szopek87 » pt kwie 25, 2008 13:38
z tego co tam wymacalem :-P to linka jest luzna a wiesz moze jak to wyciagnac te prowadnice???
daniel026
Post autor: daniel026 » pt kwie 25, 2008 21:03
A więc sprawdziłem przyrządem napięcia na przełączniku przy drzwiach i są takie same jak w prawych tylnych.Jedynie co zauważyłem to cały czas są podświetlane te przełączniki na tylnych drzwiach.Hmm...naprawdę niewiem już gdzie mam tego poszukać gdyż nie ma łączonych kabelków ani takich podobnych rzeczy.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt kwie 25, 2008 21:09
daniel026, bez wdawania się w szczegóły narazie: wyjmij włącznik szyb z konsoli i z tyłu go obejrzyj czy coś tam z kablami nie było kombinowane,a następnie ściąg osłonę gumową kabli z z drzwi tylnych lewych i obejrzyj czy kable nie są tam połamane.
fakt świecenia się podświetleń przy wylączonych światłach i w obu pozycjach środkowej cześci włącznika na konsoli coś mówi. Wyklucz najpierw jakieś glupie zwarcie czy pęknięcie kabelka w miejscach które napisałem.
abpel
Post autor: abpel » pt kwie 25, 2008 22:23
daniel026, jezeli ci szyba chodzi odwrotnie tzn naciskasz gora a jedzie dol to wystarczy obrocic stojan o 180stponi tzn obudowe silnika ktora trzyma sie na 4 srobach- sciagasz tapicerke odkrecasz 4 sruby obracasz obudowe silnika szybek i chodzi jak trzeba.....
[size=100][color=red][b]You´ll Never Walk Alone[/b][/color][/size]
daniel026
Post autor: daniel026 » pt kwie 25, 2008 22:37
Paweł Marek,
Właśnie wykluczyłem jakieś pozmieniane przewody, albo pęknięte. Jutro spróbuje tak jak napisał --- abpel
[ Dodano: Pią Kwi 25, 2008 22:38 ]
Tyle tylko,że obrócenie silnika nie zmieni podświetlenia tych przycisków z tyłu na drzwiach
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt kwie 25, 2008 23:32
daniel026 pisze:Tyle tylko,że obrócenie silnika nie zmieni podświetlenia tych przycisków z tyłu na drzwiach
oczywiście że nie, podświetlenie jest włączane wtedy kiedy środkowym przyciskiem w konsoli jest wyłączona blokada tylnich przycisków. Dlatego przypuszczam że kłopot masz w okolicy przycisku w konsoli, ktoś coś źle poskładał. Może te szyby są dokładane. Schemacik proszę, miernik i do roboty. Ajeśli nie czujesz się na siłach wydrukuj ten schemat i podjedź do elektryka samochodowego
daniel026
Post autor: daniel026 » sob kwie 26, 2008 21:21
No sam już niewiem co się dzieje i podejrzewam,że faktycznie mam coś nie tak z przełącznikiem tylnych szyb na przedniej konsoli.Dzisiaj przestał działać właśnie ten przycisk z lewych drzwi a na samych drzwiach (tylnych lewych) działa tylko tak jak pisałem na odwrót.
Schemaciki OK,tylko Ja mam taki przełącznik w którym blokada otwierania drzwi tylnych jest pośrodku między przełącznikami lewych i prawych drzwi i nie mam do tego schemaciku :(
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 129 gości
